Stary 17-12-2012, 17:17   #1
kuba2669
Imię: kuba
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: galaxy
Silnik: 1890
Rocznik: 1997
Exclamation Nierówna praca po odpaleniu i hamowaniu silnikiem
witam posiadam galaxy 1.9 90 km z 1997
probem wyglada tak ze po dluzszym postoju podczas odpalenia silnik nierowno pracuje tak nim szarnie jak by nie zalapil na wszystkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakos odpalal wiec nie przeszkadzalo mi to .
ale teraz podczas jazdy jak zhamujemy silnikiem i chcemy dodac gaz to zero reakcji trzeba wcisnac sprzeglo spadnie do 900 obr. i gaz jest ok
prosze o pomoc
przepraszam za bledy ale jestem poczatkujacy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kuba2669 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 18:19   #2
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Odp: nierówna praca po odpaleniu i hamowanie silnikiem
Co do odpalania-albo zapowietrza się układ paliwowy (jeżeli problemy są zawsze),jeżeli zaczął przy mrozach to do sprawdzenia świece.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 21:32   #3
kuba2669
Imię: kuba
Model: galaxy
Silnik: 1890
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Nierówna praca po odpaleniu i hamowanie silnikiem
swiece nowe prad do nich dochodzi . a co do ukladu to jutro sprawdze ale czy by to mialo wplyw podczas jazdy po puszczeniu gazu
Stary 17-12-2012, 21:55   #4
Michal11041
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Domyślnie Odp: Nierówna praca po odpaleniu i hamowaniu silnikiem
A ja bym szybko sprawdził małe koło rozrządu na wale
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 22:03   #5
kuba2669
Imię: kuba
Model: galaxy
Silnik: 1890
Rocznik: 1997
jutro tez sprawdze to bo umowilem sie na warsztat do kolegi . a tutaj dokladniej opisze o co mi chodzi dokładnie gdy silnik ciągnie (nawet na stałej prędkości) wszystko jest ok, wystarczy aby ująć nogę z gazu i po ponownym naciśnięciu brak mocy a nawet muli, wystarczy wcisnąć sprzęgło aby obroty spadły do minimum i ponownie ciągnie pełną moca . vag nie pokazuje zadnych bledow
Stary 18-12-2012, 10:21   #6
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
moje podejrzenie pada na zacinający się EGR..
odpuścisz gaz - on się otwiera i widocznie się blokuje.. naciskasz gaz (EGR powinen się domnąć) i zamiast ciśnienie w układzie wzrastać (turbo pompuje) to przez EGR ucieka w wydech i mocy brak.
sprawdzaj EGR i porównaj z tym co pokazuje ciśnienie w dolocie i przepływomierz.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 11:41   #7
Michal11041
Postów: 259
Ale EGR nie ma nic do palenia samochodu. Tu stawiam na klin na wale, gdy silnik ciągnie jest wszystko okey ale gdy zaczyna hamować silnikiem przestawia się zapłon i po ponownym dodaniu gazu efekt taki jak u autora tematu. Tak samo ma się z odpalaniem. Przyjrzyj się rozrządowi.
Stary 18-12-2012, 14:31   #8
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał Michal11041 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
owszem, czytałem tylko ostatnie posty o problemach z mocą po ujęciu gazu.
jeśli są problemy z odpalaniem i przy każdych obrotach to faktycznie rozrząd lub sama pompa.
Stary 18-12-2012, 15:49   #9
Michal11041
Postów: 259
Dokładnie. Twoja diagnoza o EGR też może być trafna i skutki zaciętego zaworu są podobne tylko że tu jeszcze te cieżkie odpalanie. Wszystko możliwe że pierwszy i drugi problem może nie mieć ze sobą powiązania. Pozostaje nic innego jak po koleji sprawdzać.
nierówna praca , silnik przerywa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:06.
