Stary 13-03-2011, 20:49   #1
kraliusz
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo Kombi MK3
Postów: 10
Domyślnie buczenie / brzęczenie EGRa po wyłączeniu zapłonu
Witam, poradźcie proszę.
Po wyłączeniu silnika (lub czasami podczas przegazowania) przez kilka sekund zaznaczona na zdjęciu część wydaje z siebie dźwięki zatartego / zabrudzonego silniczka.
Czy ta część - EGR jak mniemam - jest rozbieralna / wymienialna czy grozi mi wymiana całego zaworu EGR? Jakie przedsięwziąć kroki?
Typ Pliku: jpg mon1.jpg (94.9 KB, 471 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg mon2.jpg (96.0 KB, 112 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kraliusz ; 13-03-2011 o 22:28
kraliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 09:31   #2
kraliusz
Postów: 10
Domyślnie Odp: buczenie / brzęczenie EGRa po wyłączeniu zapłonu
czy ktoś pomoże? proszę
Stary 15-03-2011, 09:36   #3
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
To jakiś nietypowy EGR jak na 2.0TDCI?
Dlatego nie m a odpowiedzi.
Znajomy ma takiego w focusie i też mu cyka po wyłączeniu stacyjki.
Może tak ma być?
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 10:24   #4
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To normalny EGR w TDCI, montowany w ostatnich latach produkcji mk3, przede wszystkim w 2.0 z DPF-em i 2.2.
Ja osobiście już go wymieniałem, awarii ulega sterowanie tłoczkiem wewnątrz przez silniczek elektryczny. Jest w środku jedna zębatka z dwoma trzpieniami i jeśli sam zawór jest już mocno zabrudzony to tłoczek stawia opory przy poruszaniu się. bywa tak że te trzpienie po prostu urywają się i tłoczek staje.
W moim zaworze dorobiłem tą zębatkę lecz po naprawie praca EGRa zostawiała wiele do życzenia. Po niedługim czasie tłoczek zablokował się w pozycji otwartej, przez co uniemożliwiło w ogóle odpalenie silnika. Pomogła wymiana zaworu na nowy.
Kolego najlepiej wyjmij ten zawór i dobrze go przeczyść, można rozebrać również element w którym jest sam mechanizm zębatek, bywa tak że dostaje się do środka woda i elementy szybciej się zużywają.
Jeżeli po podłączenia nie masz błędów związanych w EGRem to nie masz co się martwić, on jest cały okablowany także jak coś będzie nie tak to masz CHECK ENGINE gwarantowany. Pozdrawiam.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 10:34   #5
kraliusz
Postów: 10
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj Deryll
rzeczywiście CHECK`a nie mam
spróbuję przeczyścić i pozaglądam na bebechy tego ustrojstwa.
Dzięki za odpowiedź
Stary 15-03-2011, 19:39   #6
kraliusz
Postów: 10
No i długo się nie cieszyłem, pojawił się CHECK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2011, 08:14   #7
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Chyba że uda ci się go zreanimować...
Stary 19-03-2011, 15:55   #8
kraliusz
Postów: 10
jeszcze takie pytanie, czy wymiana tego EGRa jest możliwa samodzielnie, czy trzeba coś kalibrować za pomocą przyrządów?
Stary 21-03-2011, 18:01   #9
kraliusz
Postów: 10
to jeszcze podbiję raz.
Czy ktoś z forumowiczów montował tego EGR`a sam?
Czy wymagana jest kalibracja czy tylko skasowane błędów kompa?
Stary 22-03-2011, 14:08   #10
kraliusz
Postów: 10
no to widzę, że chyba nikt tego nie robił.
Czy zatem znacie jakiegoś mechanika w Rybniku (lub okolicach) - woj. śląskie, który dobrze mi to zrobi - wymieni EGRa?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
