Stary 20-08-2013, 14:53   #51
gesio64
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 17-04-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Dziwne drgania kierownicy podczas hamowania
u mnie ustały drgania kierownicy pow. 110km/h po ponownym wyważeniu kół (różnica 10-15g od poprzedniego warsztatu) i wyszlifowaniu powierzchni alusów co styka się z piastą ale z drganiami podczas lekkiego hamowania dalej walczę dam znać
gesio64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2013, 11:45   #52
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Przyczyna drgań kierownicy ustalona!
Winne temu są tylne (duże) tuleje wahaczy przednich. Po wymianie wszystko jest jak powinno być - hamuje elegancko i nie telepie fajerą. PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 15:09   #53
sobekk19
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: c max
Silnik: 1,8
Postów: 30
również borykałem się z takim problemem i nie potrzebnie wymieniałem tarcze w przodzie, po wymianie tarcz i klocków poprawiło się na kilka miesięcy.Ale po tym krótkim czasie usterka powróciła hamulce zaczęły piszczeć drgania powróciły nie tak mocne jak na starych tarczach ale były odczuwalne rozkręciłem tył założyłem nowy komplet tył wszystko ładnie wyczyściłem i jeżdżę do tej pory
sobekk19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 09:52   #54
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Postów: 183
sobekk19 - więc wg Ciebie winę za trzepanie kierownicą ponoszą tylne tarcze i klocki?! Wymieniałeś całe piasty czy tylko tarcze i klocki?
Stary 14-03-2014, 20:25   #55
gesio64
Imię: grzegorz
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
ja wymieniłem tarcze i klocki przód i podczas hamowania drgania ustały pozdrawiam
Stary 22-04-2014, 12:40   #56
owenx
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: S-MAX
Mam podobny problem podczas "normalnego" hamowania z ok 120-110km/h. Klocki & tarcze mają jeszcze wystarczającą grubość. Wczoraj zmieniłem opony na letnie, wyważyłem koła i jest to samo, żeby nie pchać się w koszty zobaczę te tuleje wahaczy przednich, tak jak radzą Ci którym się udałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i zobaczymy.
owenx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:38.
