Stary 30-05-2014, 14:30   #1
Asvarox
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-08-2013
Model: Ford Mondeo MK2 HB
Silnik: 1.8B+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 89
Domyślnie Obroty a spalanie
Czesc mam takie pytanko, mianowicie przy jakich obrotach zmieniac bieg zeby jazda była jak najbardziej ekonomiczna, gdzies wyczytalem ze 2k i zmiana czy tak jest dobrze? Chetnie poslucham wypowiedzi innych posiadaczy mk2 : ) a mam silnik 1.8 + lpg
Asvarox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2014, 18:19   #2
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4 Hatchback Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 175KM/400Nm ;)
Postów: 196
Domyślnie Odp: Obroty a spalanie
Napisał Asvarox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, tak nie jest dobrze. Zmieniając przy 2000tyś obrotów, szybciutko zamulisz silnik.
Najoptymalniej zmieniać przy 3000tyś obrotów/min. Wtedy energia z danej dawki paliwa jest wykorzystana w 100%.I powiem, że zmieniając biegi przy 3000tysiącach - mam najmniejsze spalanie. W tym silniku żeby wykorzystać maksymalny moment obrotowy zmieniaj biegi przy 3750tyś obrotów.
Bump: Tylko puki zimny silnik to nie przekraczaj 2500 obrotów. Dbajmy o silnikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cieniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2014, 13:45   #3
domel2-5
Zarejestrowany: 25-05-2012
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 16v + lpg sekwencja
Postów: 66
Napisał cieniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawa teoria. Ja tez zmieniam przy ok 2tyś. obrotów i ostatnio zauważyłem ze dodając gazu, auto jedzie jakby chciało a nie nie mogło (ale to może być inna przyczyna). Od dziś zmiana przy 3 tyś.
domel2-5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2014, 13:58   #4
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Napisał domel2-5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inna przyczyna jest taka, że to nie jest diesel.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2014, 16:54   #5
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Ja proponuję jeździć tak aby ta jazda przyjemność sprawiałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest już LPG więc jest już oszczędnie....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelki pod głowicą
Stary 06-06-2014, 17:17   #6
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 507
3000 - 3800 obr/min - optymalnie, a nie jak ktoś poradził obroty 3000 tys. czyli 3 000 000 obr/min. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z górki możesz od razu z np z III przejść na V bieg i o ile nie zamierzasz mocniej przyspieszać lub zmieniać biegi przy niższych prędkościach obrotowych motoru.
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2014, 23:44   #7
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Postów: 196
Napisał Mediana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już pomylić się nie wolno? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniając powyżej 3 tyś połknie zdecydowanie więcej benzyny lub lpg, aczkolwiek jak już pisałem wcześniej - przy 3750 obr. na minutę uzyskujemy maksymalny moment obrotowy w Zetecu.
Stary 09-06-2014, 14:23   #8
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Panowie, zasada jest prosta: obroty silnika należy utrzymywać w zakresie między prędkością maksymalnej mocy a prędkością maksymalnego momentu obrotowego, ot i cała filozofia.
Emmm
Stary 10-06-2014, 06:30   #9
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Postów: 196
Emmm czyli ile to będzie w benzynie? Maksymalny moment obrotowy w Zetecu uzyskujemy przy 3750 obr/min (przy założeniu pojemności 1800cm3), a prędkość maksymalnej mocy kiedy?
Stary 10-06-2014, 09:10   #10
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Cieniu, podpuszczasz mnie haha. O to właśnie mi chodziło. Maksymalną moc ZETEC 1.8 uzyskuje przy prędkości obrotowej 5750 obr/min. Aby wykorzystać maksymalne parametry silnika należy poruszać się pomiędzy 3750 a 5750 obr/min., oczywiście wszystko zależy od tego gdzie się znajdujemy i o co nam chodzi. Szalejąc na rajdzie kręć nie mniej jak 4-5 tys., ale jadąc z przyczepą lub z 4 osobami pod górę, utrzymuj 3700 - 4200. Co do zużycia paliwa w zależności od obrotów, bo o to pytał założyciel tematu, to wiadomo, że im bliżej mocy maksymalnej tym większy wir w zbiorniku ale nie wyobrażam sobie wyprzedzania przy 3000 obr. Generalnie: słuchać silnika, odczuwać jego pracę i nie dać mu się męczyć na zbyt niskich obrotach. W końcu jazda ma być przyjemnością a za przyjemności trzeba płacić.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
