Stary 08-10-2020, 21:03   #11
elfi
Imię: Daro
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Ford Kuga 1.5 Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 339
Domyślnie Odp: ubytek płynu chłodzącego 1,5EB
Musisz zapytać się u jakiegoś rzecznika praw konsumentów czy podobnej organizacji..
elfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2020, 21:07   #12
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Napisał elfi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli generalnie iść na WOJNĘ??!!
jeśli to jakaś pierdoła (wężyk albo obejma) to nawet bym te parę złotych wydał na naprawę, ale jak uszczelka pod głowica to już spory wydatek.
Dlatego potrzebuję rzetelnej diagnozy.
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 08-10-2020 o 21:11
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2020, 21:09   #13
elfi
Imię: Daro
Silnik: 1.5
Postów: 339
Oczywiście. A jak, nie życzę, silnik Ci szlag trafi? A z drugiej strony, dlaczego masz płacić za coś co powinni ci zrobić na gwarancji? Dowiedz się tylko dokładnie u konsumentów jakie masz prawa..
Stary 08-10-2020, 21:15   #14
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Masz całkowicie rację, tylko, że to taki splot kiepskich okoliczności, jak walnie nie wiem dajmy na to alternator albo jakaś pompa to czysta sprawa, a ubywanie płynu, to bym powiedział taka "miekka" usterka, którą ciężko udowodnić.
tak czy siak ten przegląd chyba warto zrobić, bo w przypadku pełnego konfliktu będą argumenty...
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 08-10-2020 o 21:17
Stary 08-10-2020, 21:17   #15
elfi
Imię: Daro
Silnik: 1.5
Postów: 339
Nie wiem. Rób jak chcesz. Ja bym walczył. Ten płyn gdzieś przecież ucieka.. Twoje auto, Twoja decyzja
Stary 09-10-2020, 07:21   #16
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 214
Napisał lordwader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...... byłem 14.09.2020 - miesiąc temu i mam zlecenie z dopiskiem ubytek płynu chłodzącego/weryfikacja......
Jak masz to na piśmie to dzwoń do Ford Polska i zapytaj się co masz z tym zrobić, skoro nie usunęli zgłaszanej usterki. Jeżeli będą zalecali kontakt z tym samym dealerem (serwisem) to wymagaj żeby "pisemnie" (ewentualnie mailem) "zmotywowali" tego dealera do rozwiązania problemu, który był zgłaszany na gwarancji !! I przesłali Ci informację, że masz się np. tam zgłosić. Dalsza droga to rzecznik konsumentów. Na pocieszenie powiem, że mało prawdopodobne jest żebyś miał problem z głowicą; raczej będzie to jakaś pierdoła - np. luźna opaska przewodu nagrzewnicy (niewidoczne z wierzchu) lub inny drobiazg. Przy takim stosunkowo niedużym ubytku płyn będzie szybko odparowywał i trudno znaleźć miejsce wycieku. Trzeba bardzo dokładnie przejrzeć wszystkie przewody.
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2020, 11:41   #17
miniupiniu
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Kuga MK2 FL
Silnik: 1.5 150 koni
Postów: 118
Z tego co pamiętam to była na to akcja serwisowa. Wymieniali wężyki i na nowe i coś tam jeszcze przerabiali. Gdzieś na forum ( na bank w dziale forda focusa) jest o tym wątek poszukaj.
Wysłane z OnePlus 7t Pro
miniupiniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2020, 13:37   #18
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Napisał razes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obyś miał rację...
ps.
umówiłem się na poniedziałek do innego dealera na diagnozę (koszt ok. 300 PLN)
zobaczymy co zdiagnozują..
Stary 11-10-2020, 19:59   #19
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
poszukaj jakis warsztat niezalezny, np: p.Slawka z Katowic, ja tam jechalem z walbrzycha (a dzien wczesniej z francjii ), i moge ich polecic. ASO podchodzi do sprawy malo profesjonalnie ( oczywiscie nie wszyscy)
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 06:37   #20
denon2000
Zarejestrowany: 10-04-2004
Model: Focus IIFL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 427
I na czym skończyła się historia ?
denon2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
