08-11-2013, 19:08 | #1 |
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9
Postów: 10
Płyn chłodniczy się gotuje a w kabinie nie grzeje
Witam, pojawił się problem z kaczką, płyn się gotuje i wywala korkiem ze zbiornika. Sprawdziłem termostat na 100% jest sprawny, wentylator też sprawny, pompa wody czy uszczelka pod głowicą? Jak to sprawdzić. Dodatkowo nie dmucha ciepłe powietrze , kręcąc potencjometrem ciepło/zimno nie czuję żadnego oporu, czy tak powinno być?auto jest żony i nie wiem . Może obie te usterki są ze sobą powiązane. Proszę o pomoc od czego zacząć
08-11-2013, 19:15 | #2 |
Odp: Płyn chłodniczy się gotuje a w kabinie nie grzeje
Na 90 procent uszczelka pod głowicą do wymiany. Nie chcę wróżyć, ale może być pęknięta głowica, o ile była dolewana woda lub płyn na bardzo gorącym silniku.
08-11-2013, 19:29 | #3 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
jeżeli woda się gotuje, a w kabinie wieje zimnym powietrzem to albo zapowietrzony układ albo pompa wodna do wymiany.
08-11-2013, 19:30 | #4 |
Model: Galaxy
Silnik: 1,9
Postów: 10
Może macie oboje rację, jak to samemu zdiagnozować?
Ostatnio edytowane przez phuss ; 08-11-2013 o 19:38 |
09-11-2013, 13:33 | #5 |
Uszczelkę zdjagnozujesz w taki sposób: na chłodnym silniku niepracującym, odkręć całkowicie korek wlewu płynu, zalej wodą lub płynem do maximum, uruchomnij silnik, niech chodzi na wolnych obrotach bez zakręconego korka, z włączonym ogrzewaniem na maksa, dmuchawę na 2 stopień, i obserwuj , czy podnosi sie płyn i wyrzuca na zewnątrz, czy grzeje ogrzewanie, i czy rośnie temperatura na wskażniku. Jeżeli dojdzie temperatura do gotowania, wyłącz silnik, poczekaj aż ostygnie. Jeżeli będzie w tym systemie grzało ogrzewanie, to jest wydmuchana uszczelka, wtedy jak jest zakręcony korek na maksa, przy pracującym silniku przedostająca się kompresja do układu chłodzenia uniemożliwia grzanie w kabinie, ponieważ jest duże ciśnienie powietrza w układzie. Wymienisz uszczelkę i wszystko wróci do normy, nie jestes pierwszy z taką usterką.
09-11-2013, 15:17 | #6 |
Zarejestrowany: 10-06-2009
Model: KA
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 32
phuss - piszesz ,że termostat sprawny na 100 %, ja też kupiłem nowy termostat i wymieniłem bo miałem problem z ogrzewaniem (leciało tylko letnie powietrze). Termostat nowy i nic się nie zmieniło. W tym samym dniu wróciłem do sklepu motoryzacyjnego i kupiłem jeszcze jeden termostat Wahler, dolałem płynu chłodniczego przejechałem ok 3 km i w kabinie było gorąco. Sprawdź to zanim zaczniesz wymieniać uszczelkę. Pozdrawiam.
09-11-2013, 16:23 | #7 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Mondeo MK3 GHIA
Postów: 77
Re: Płyn chłodniczy się gotuje a w kabinie nie grzeje
Termostat 100%
09-11-2013, 18:06 | #8 |
Model: Galaxy
Silnik: 1,9
Postów: 10
Chyba doszedłem do ładu, nie dawało mi spokoju to , że nie grzeje w kabinie, ściągnąłem podszybie, wymontowałem elektrozawór, wężyki połączyłem na krótko rurkami odpaliłem autko i zonk. Wężyki nagrzewnicy zimne i suche. Zapowietrzyło się bydle, zalałem wężyki od nagrzewnicy wodą i ruszyło. Grzeje i nie wywala wody.
06-02-2014, 11:50 | #9 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Witam kolegów (i koleżanki) też mam podobny problem, ale żeby go do końca zdiagnozować to muszę rozebrać podszybie, jak się do tego zabrać ? te elementy w których jest spryskiwacz umiem zdjąć bez trudu, a co później ? Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-03-2014, 18:06 | #10 |
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 24-02-2014
Model: FORD KA
Silnik: 1,31998
Rocznik: 1998
Postów: 18
Witam.wymienialem chlodnice,bo kupilem samochod rozbity,i mam problem uklad dobrze odpowietrzony weze gorace cieple leci w srodku.zagotowalem wode w chlodnicy nie wlącza sie wentylator kostka wsadzona dobrze bezpieczniki cale moze znacie przyczyne defektu?czy jak by byl popsuty termostat to jest on od zalączania chlodnicy czy jest jeszcze jakis inny czujnik gdzies w silniku od wł wentylatora prosze pomozcie mi bo juz sil nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: I dodam jeszcze ze wentylator sprawdzany na krotko tez dziala |
