Stary 23-05-2019, 08:11   #1
Wisnia253
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 16-05-2019
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1,6 TDCI 115KM
Postów: 22
Domyślnie Montaż HID H7 w reflektorze soczewkowym
Witam!
Jestem po próbie założenia zestawu Hid w miejsce żarówek H7. Wiem, że wiocha, wiem że policja i diagnosta będą się czepiać. Mam problem z tym, że HID działa tylko jak mam podpiętą kostkę symulującą obciążenie (CanBus). I niby wszystko ok, ale ten element zestawu Hid nie mieści mi się w obudowie reflektora, a zależy mi żeby wszystko było zamknięte w reflektorze.
Bez tego boxa oświetlenie działa tylko na zapłonie, po uruchomieniu silnika żarnik mignie na sekundę i gaśnie. Czy jest możliwość np. Forscanem wyłączenia opcji sprawdzania obciążenia świateł, żeby nie trzeba było wpinać symulatora obciążenia?
Ciężki temat, ale może ktoś z Was zna rozwiązanie.
Dzięki
Wisnia253 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 09:03   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Montaż HID H7 w reflektorze soczewkowym
To już chyba lepiej założyć H7 LED przeznaczone do soczewek. Philips takie robi właśnie konkretnie do soczewek ale tanie nie są [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Natomiast nie myl tego z tańszą wersją Philipsa H7 LED, które są przeznaczone tylko do zwykłych reflektorów z odbłyśnikiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 23-05-2019 o 09:09
Stary 23-05-2019, 16:35   #3
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Za te zarowki zycze tobie zeby ci sie auto spalilo...
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 16:45   #4
Wisnia253
Imię: Błażej
Model: Mondeo Mk5
Postów: 22
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego taki nerwowy. Zadałem pytanie bo uważam, że oryginalne oświetlenie H7 jest bardzo słabe. Mam stary zestaw Hid i chciałbym go wykorzystać. Ale jeśli nie jesteś w stanie udzielić mi rady to przynajmniej nie życz takich rzeczy jak spalenie auta. Pozdrawiam
Stary 23-05-2019, 16:48   #5
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
W nocy kazdego bedziesz oslepial, bedziesz narazal ludzi na wypadek po to tylko zeby lepiej niby widziec? Kup sobie normalne firmowe jakies lepsze zarowki i bedziesz mial legalnie i bez oslepiania
Stary 23-05-2019, 19:41   #6
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Dziękujemy ci za tą mowę nienawiści-to teraz w modzie.Owszem nie będzie to zgodne z prawem ale zapewniam cię że nikogo nie będzie oślepiał,nikt przez to nie ucierpi,ani nie zginie.W reflektorze projekcyjnym soczewkowym a takowy ma Mondeo MK5 wyposażone w halogen -nie ma takiej możliwości.Jeśli zamienimy żródło światła z żarówki halogenowe na HID lub LED mało tego możemy nawet umieścić tam robaczka świętojańskiego lub świeczkę ale wtedy mogłoby się ziścić twoje życzenie.
Stary 23-05-2019, 21:16   #7
Wisnia253
Imię: Błażej
Model: Mondeo Mk5
Postów: 22
Smile Odp: Montaż HID H7 w reflektorze soczewkowym
Dziękuję kolego za wsparcie. Jestem tu świeży ale widzę, że jednak niestety łatwiej tu o pogardliwe komentarze niż o merytoryczną dyskusję. Pozdrowienia z PłockaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-05-2019, 22:19   #8
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
A może biledy?
Tak czy inaczej w soczewce hid,led itp nie powinno oslepiac bardziej niż to źródło do jakiego jest homologacja pod warunkiem ustawienia lampy/ soczewki.
Tez mnie drażni jak laduja hidy ledy i inne wynalazki do lamp odblysnikowych albo soczewek i ustawiają do góry myśląc ze do gwiazd doswieca i sprowadza chyba boska opatrzność. Najważniejsze to dobrze ustawić lampy.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 01:47   #9
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Takich lamp nie da sie ustawic bo swiatlo nie ma lini odciecia i niewiadomo co bys zrobil to taka zarowka nigdy nie bedzie swiecila tak jak powinna.
Napisalem ci wczesniej kup sobie dobre zarowki i bedzie o niebo lepiej,
Ja osobiscie do aut wkladam philipsy white vision bo swiatlo jest biale a nie zolte i bardzo dobrze swieci.
Stary 24-05-2019, 04:48   #10
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Świecą przyzwoicie, czyli połową tego co normalny oldskulowy ksenon, ale szału nie ma. Mam je teraz (w soczewkach). Najlepsze H7 jakie miałem to były xtreme vision w jakiejś wczesnej wersji.
Z ledami nie mają szans, ale za to można być spokojnym, bo nic się nie stopi ani nie wypali. Oczywiście, używam ich zgodnie z przeznaczeniem, czyli wyłącznie w nocy.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 24-05-2019 o 04:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:24.
