Stary 16-01-2008, 08:24   #1
wonski.pl
Avatar wonski.pl
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Sprzedalem Mondka
Silnik: Sprzedalem Mondka
Rocznik: Sprzedalem Mondka
Postów: 184
Domyślnie uszkodzony wskaźnik paliwa?
witam serdecznie
od jakiegoś coś jest nie tak ze wskaźnikiem ilości paliwa w moim samochodzie
jak jest zimny (np. rano) to wskaźnik jest niżej niż jak samochód się rozgrzeje i przejadę kilka km.
dzisiaj rano miałem już rezerwę, ale po przejechaniu ok 10km wskaźnik magicznie podniósł się do poziomu ok 4mm ponad kreskę z rezerwą
samochód stał w obu przypadkach na równej powierzchni
czy może to być spowodowane jakąś awarią czy po prostu tak ma być ?
Paweł
wonski.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2008, 09:52   #2
vader1978-05
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
Domyślnie Re: uszkodzony wskaźnik paliwa?
z moich obserwacji tak powinno być, wyłączasz zaplon nie ma odczyty wskazówka pozostaje na ostatnim poziomie, podczas jazdy sa przecierz rózne odczyty(hamowanie, ruszanie-zwłaszcza jak masz mało paliwa)wez rano tylko przekręć klucz i włącz zaplon i zobaczysz że powinno sie zminic polożenie wskaźnika
Nigdy nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem.
vader1978-05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2008, 11:44   #3
Jacek0211
Zarejestrowany: 14-07-2007
Postów: 36
To jest raczej normalna rzecz. U mnie też tak się dzieje, szczególnie wtedy jest to widoczne, gdy mam pełny zbjornik paliwa :fcp2
Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewną.
Jacek0211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2008, 11:52   #4
wonski.pl
Avatar wonski.pl
Postów: 184
Napisał vader1978-05
owszem wskaźnik idzie w dół rano
ale jak dzisiaj zobaczyłem że po powrocie z uczelni mam więcej paliwa niż jak ruszałem rano z domu to się zdziwiłem
perpetum mobile Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paweł
Stary 16-01-2008, 13:11   #5
deathly
Zarejestrowany: 28-12-2006
Postów: 446
te wskazniki tak maja, czasem tezzauwazałem takie zachowanie, pewnie zmienia sie jakos rezystancja i wskaznik niewiele sie wychyla i delikatnie przekłamuje
Te niebieskie autko to jedna wielka usterka, ale lubię je :-)
deathly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2008, 14:08   #6
Darek28
Avatar Darek28
Zarejestrowany: 10-05-2004
Model: Probe II, Cougar V6
Silnik: 2.0 16V, 2.5 V6
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
U mnie tak sie dzieje gdy mam w baku powyzej 1/2 pojemności- wskazania są niedokładne i jest jak opisujesz. Im mniej benzyny w zbiorniku tym wskaźnik pokazuje dokładniej i już nie przekłamuje.
2.0 16V HIGHLIGHT
2.5 V6
Darek28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2008, 15:31   #7
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
U mnie,gdy paliwa jest w okolicach rezerwy,zawsze po odpaleniu silnika wskazówka trochę opada.Jak jezdziłem essim 95 1.6 16V było identycznie.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2008, 17:20   #8
Stanley Miastko
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
Paliwo w zbiorniku jest po prostu bezwładną cieczą i w zależości czy przyśpieszasz czy chamujesz to ono się w nim przemieszcza. Nie jest wtedy w poziomie. Dalej odpowiedz sobie sam :fcp4 . Nie wiem jak u innuch ale np. u mnie są takie jakby strefy wskazań przy których zmiany są dość duże.
Stanley Miastko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
