Stary 25-01-2010, 23:04   #11
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie Odp: dotknięie pedału gazu powoduje rozjaśnienie świateł
Nie jestem do konca pewny , ale na wolnych obrotach przy odpalonym aucie , napiecie powinno byc chyba wieksze niz 13.2V
ogolnie z obciazeniem i bez powinno byc w granicach 14-14,4 V wiec na odpalonym aucie 13.2 to cos chyba nie tegez.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 10:45   #12
bodzio03
Zarejestrowany: 26-04-2009
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
Dziękuje wszystkim za podjęcie tematu i sugestie , ale nadal nie mam odpowiedzi na mój problem.Zostawmy alternator i regulator bo zachowują się prawidłowo.Problem polega na niewielkim ruchu gazu który coś rozłącza o dużym amperażu a puszczenie załącza i nie ma to związku z obrotami silnika bo one są na jednakowym poziomie,dzieje się to również w czasie jazdy gdy auto jest rozpędzone , różnica napięcia między naciśniętym a puszczonym pedału gazu jest 1,2v co może się załączać o tak dużym amperażu.Jest to dla mnie niepokojące.
bodzio03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 10:54   #13
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Zwarcie w instalacji od czujnika polozenia przepustnicy , to jest jedeny elektryczny uklad.
Jedynie ze przepustnice masz elektroniczna , to pedal, przepustnica moze cos robic.
Stary 27-01-2010, 19:02   #14
ebutusov
Avatar ebutusov
Zarejestrowany: 03-04-2009
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost 182KM
Postów: 21
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pedał to tylko potencjometr informujący komputer o jego położeniu. Nie ma żadnej rzeczywistej przepustnicy.
Swoją drogą, 13.2V to stanowczo za mało. Zwykle przy zbyt małym napięciu winę ponosi alternator, a przy zbyt dużym - regulator.
dvl
ebutusov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 19:42   #15
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Napisał ebutusov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurde patrzalem na podpis autora , a chodzi o 2.0 tdci.
Wedlug mnie jak juz wczesniej napisalem za niskie ladowanie na wolnych obrotach.
Dotkniecie pedalu moze powodowac wzbogacenie mieszanki , wieksza sile i ladowanie jest juz lepsze.
Stary 28-01-2010, 14:33   #16
kozik77
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
zrypany regulator napięcia...
kozik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 20:38   #17
darius70
Zarejestrowany: 06-06-2008
Model: focus II hb 5d sport
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 27
Nic z tym nie rób. Ten typ tak ma. Ja po wymianie zauważyłem to samo, jeżdże z tym już 1 rok i nic się złego nie dzieje. Mój pierwszy alternator wytrzymał tylko 3 lata i 73 tyś przebiegu, mimo renomowanego producenta jakim jest Denso. Ciekawe jak było z innymi?
darius70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 17:08   #18
maciej_m
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Ford Focus Turnier
Postów: 116
Napisał darius70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mój 150.000. ale jak padł to laweta pozostała.
teraz mam nowy aletrnator + aku i jest to samo. ten typ tak ma.
maciej_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 17:27   #19
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Dla porównania włącz ogrzewaną przednia i tylną szybę , wtedy przygasną .
A jak dodasz gazu bilans prądowy się wyrówna
TAK MA BYĆ ,jak pisza także inni
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 19:02   #20
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
witam czytałem post kolegi lecz nie dopatrzyłem jaki kolega ma samochód jezeli focusik 2 to od tych aut ford zaczoł zakładac w alternatorach tzw. inteligentne ładowanie ze po rozruchu samochodu prąd ładowania mniej wiecej idzie od 11,30v i rosnie ,aha i sprawdz czy przy rozruchu załacza ci sie podgrzewanie przedniej szyby
Ostatnio edytowane przez escort ; 12-02-2010 o 06:04
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
