03-04-2013, 08:59 | #1 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Ford orion
Silnik: 1.3 60 KM
Rocznik: 1993
Postów: 11
Czy dałoby się wsadzic bębny 203 do mojego oriona zamiast tych 180?
Witam. Mam problem w moim fordzie orionię, musze wymienić prawy bęben z piasta i łożyskami. Już to zdjelem i wiem ze rozmiar to 180. No i mam dostęp do części z escorta mk7 tylko ze tam siedzą bębny 203. No i moje pytanie to. Czy dałoby się wsadzic bębny 203 do mojego oriona zamiast tych 180? I drugie pytanie co oprócz bębnów musiałbym przełożyc z tego escorta o ile to możliwe?
04-04-2013, 19:42 | #2 |
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Odp: Czy dałoby się wsadzic bębny 203 do mojego oriona zamiast tych 180?
Piasty powinny być takie same, ale jak będziesz miał jedne i drugie na wierzchu to sobie porównasz.
Przekładasz wszystko, tarcze osłonową, szczęki, regulatory, cylinderki wymień od razu na nowe, koszt nie wielki a po co to rozbierać 2 razy. Linki na długość powinny pasować, nie wiem jak na przejściu przez tarcze osłonową. aaa no i jeżeli w mk7 są abs-y z tyłu to odpuść sobie temat, chyba że przełożysz również abs-y |
05-04-2013, 18:20 | #3 |
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
ja mam przełożone, wszystko tip top, polecam
....ZZzzzZZ..zzzz... RAPIDSPORT |
07-04-2013, 07:48 | #4 |
Imię: Pawel
Model: Ford orion
Silnik: 1.3 60 KM
Rocznik: 1993
Postów: 11
Jednak okazało się ku mojemu zdziwieniu ze w tym aucie siedziały też bębny 180. Tylko mam wrażenie że sa inaczej montowane lub w moim aucie została przyspawana jedna część do belki. Ale to sprawdzę jak będę robił auto bo niestety samochód stoi spory kawałek od domu.
Nowych części nie będę kupował bo auto idzie na sprzedaż więc się nie opłaca. Jeżeli będę miał jeszcze z tym jakiś problem to napewno zapytam was o rade :-) |
09-04-2013, 10:29 | #5 |
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
jezeli chcesz zmienic na wieksze bebny to obowiozkowo wszystko musisz przełozyc ,nawet jak w tym mk7 jest abs to nie ma znaczenia no chyba ze twój tez ma abs to wtedy musisz zobaczyc czy czujniki sa te same
10-04-2013, 21:14 | #6 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
a czy czasem Mk7 nie ma innych piast niż Mk6 ? bo coś mi się wydaje, że rozstaw śrub do przykręcenia do belki jest chyba inny, ale mogę się mylić
22-04-2013, 13:46 | #7 |
Imię: Pawel
Model: Ford orion
Silnik: 1.3 60 KM
Rocznik: 1993
Postów: 11
Dobrze myślałeś. Trochę się namęczyłem i powiem ze same bębny pasują ale piasta jest zupełnie inna (inny kształt inny rozstaw śrób) musiałem zdejmować łożyska i wkładać je na stare piasty, pozatym zauważyłem ze szczęki trzeba na nowo regulowac.
22-04-2013, 16:49 | #8 |
Imię: Robert
Postów: 296
no właśnie czyli dobrze mi się zdawało, ja u siebie mam założone piasty od focusa i tarcze, wszystko było plug&play
