Stary 16-05-2008, 11:27   #1
grubasq
Avatar grubasq
Zarejestrowany: 15-04-2008
Model: MKIII
Postów: 76
Domyślnie [MkII] Resonans deski
ostatnio u siebie w aucie zaobserwowałem ze jak np; hamuje silnikiem czyli puszczam gaz deska wchodzi w dziwny rezonans przy prędkości 60 km /h jak poniżej nic takiego nie ma jak powyżej np: 65 ,70 km/h tez tego nie ma co to może być ?
Ford Mondeo MkIII Kombi 2.0 Pb +LPG
www.grupa-plock.pl/forum
grubasq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2008, 21:43   #2
gorbal
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 15-07-2007
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 98
Postów: 27
Domyślnie Re: [MkII] Resonans deski
moze jakas śrubka Ci sie odkrecila albop poluzowala mi tez rezonuje ale przy niskich obrotach jest to denerwujace ale jakos nie chce mi sie bawic w rozkrecanie i sprawdzanie co to moze byc.
gorbal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2008, 19:02   #3
gorbal
Imię: Zbigniew
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 98
Postów: 27
juz doszedlem do tego co u mnie brzeczy. z przodu pod szyba jest taki plastik w ktyorym sa szpary do nawiewu na szybe i on jest przykrecony od strony pasarzera a od strony kierowcy nie (swoja droga to dziwne) i u mnie wlasnie to drzy jak jade po bruku albo na niskich obrotach. musze to sobie jakos uszczelnic zeby nie drgalo.
Stary 30-05-2008, 22:07   #4
kristopher
Avatar kristopher
Zarejestrowany: 22-11-2004
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
grubasq,
Sprawdź przeguby półosi napędowych...
kristopher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2008, 17:13   #5
grubasq
Avatar grubasq
Model: MKIII
Postów: 76
sprawdzałem wszytko jest ok a dźwięk ustal po ustawieniu kierownicy trochę do góry
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:37.
