Stary 14-02-2009, 09:52   #1
mencli
Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: mondeo
Domyślnie [MK1] 1.8TD gaśnie po wcisnięciu sprzęgła
Witam!
Mam mały problem z moim mondkiem 1.8td. Jak dojeżdżam np. do skrzyżowania puszczam gaz samochód się toczy i potem wciskam sprzęgło to on gaśnie. Dzieje się tak tylko na rozgrzanym silniku. Czy miał może ktoś ten sam problem co zrobić ???
mencli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 16:05   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Re: [MK1] 1.8TD gaśnie po wcisnięciu sprzęgła
Wygląda na to ,że masz złe ustawienie wolnych obrotów(ustawia się na pompie wtryskowej). Przy zimnym silniku tego nie powinno być ponieważ wtedy działa tzw. ssanie.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 17:04   #3
mencli
Model: mondeo
a na ile masz ustawione wolne obroty bo ja tak koło 900
Stary 14-02-2009, 17:05   #4
Bi3it
Avatar Bi3it
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 37
u mnie w 1.8 TD jest 1000 :fcp1
Szczęśliwy posiadasz prawie sprawnego Mondeo MK1 1.8 TD ver. Ghia 1996 rok.
http://img149.imageshack.us/img149/5719/miniluty.jpg
Bi3it jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 17:19   #5
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
800-820 i chodzi równiuteńko.Na zimnym silniku 1000-1100 i opadają jak wskazówka temperatury wchodzi na pole normal. Mk2 ma wolne 850-900 w silniku endura
Stary 15-02-2009, 14:42   #6
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
U mnie 650 - 750 na rozgrzanym a bezpośrednio po uruchomieniu zimnego: 500 - 550. Chodzi równiutko zarówno ciepły, jak i zimny.
Emmm
Stary 15-02-2009, 14:51   #7
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał Emmm
zimnego: 500 - 550
Kolego,albo się pomyliłeś,albo nie działają u ciebie obroty przyspieszone.(tzw.ssanie) :fcp4
Stary 15-02-2009, 14:54   #8
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
uro2, jasne, że ssanie mam nieczynne. W niczym mi to nie przeszkadza, a spalanie w trasie mam na poziomie 4,75.
Emmm
Stary 15-02-2009, 15:01   #9
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Jak ty to robisz ,jeździsz cały czas z górki. :fcp12 No chyba że kulasz się 85 km/h co najmniej po 100 km dziennie i tylko na trasie.Norma w cyklu mieszanym 7,2 trasa 120/h to 6.5 A nasze drogi to tak jakbyś jeździł cały czas w cyklu mieszanym. :fcp2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:15.
