03-04-2015, 08:35 | #1 |
Zarejestrowany: 13-09-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 46
Wskazówka temperatury szaleje.
Witam, wczoraj miałem taki problem że wskazówka temperatury w momencie skoczyła do góry wyszła poza skalę samochód stracił moc. Gdy stanąłem to na postoju temperatura(wskazówka) trochę spadła ale cały czas była wysoka. Ogrzewanie i silnik, płyn cały czas były zimne tylko wskazówka tak skakała, włączała wiatrak i gdy poszła za czerwone to samochód tracił moc. Na trasie na kilka minut wskazówka spadła a ogrzewanie zaczęło wiać na ciepło i po kilku minutach to samo. Co to może być?
03-04-2015, 08:48 | #2 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Odp: Wskazówka temperatury szaleje.
03-04-2015, 08:50 | #3 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Mondeo IV
Silnik: Duratec 2.0 16V + Landi Renzo Omegas
Postów: 91
Spadek mocy mógł wynikać z przełączenia się ECU w tryb awaryjny (limp mode).
Na początek sprawdź poprawność działania termostatu, bo być może się po prostu blokuje i nie otwiera albo otwiera tylko częściowo - jeśli tak jest, to trzeba go będzie wymienić. Jeśli termostat działa prawidłowo, to kolejnym krokiem byłoby dokładne odpowietrzenie układu chłodzenia (a najlepiej po prostu zalanie go świeżym płynem). |
03-04-2015, 09:04 | #4 | ||
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 46
Bump: Cytat:
Bump: Dodam że czasami wspomaganie nie działało. |
03-04-2015, 09:27 | #5 |
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Pompa wody do wymiany. pompa wspomagania i wody jest na jednym pasku , więc szedł bym tym tropem.
Ostatnio edytowane przez radek9103 ; 03-04-2015 o 09:30 |
03-04-2015, 09:33 | #6 | |
Imię: Adam
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
03-04-2015, 09:42 | #7 |
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Dokładnie. Ale tu na dwoje babka wróżyła. Brak wspomagania może być spowodowany uszkodzeniem pompy wody lub brak chodzenia uszkodzoną pompą wspomagania.
03-04-2015, 10:17 | #8 |
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Lub luźnym paskiem.
§23 |
03-04-2015, 10:44 | #9 | |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 504
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą |
03-04-2015, 10:58 | #10 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 46
A mogę jeździć przed wymianą pompy, czy lepiej go oszczędzać?
