Stary 27-02-2009, 19:00   #11
dominik107
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 26-08-2007
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM PowerShift
Postów: 65
Domyślnie Odp: [MK2] dopływ paliwa, ciężki przypadek
A sprawdzales pasek rozrzadu czy jest odpowiednio napiety. Moglo sie zdarzyc ze napinacz paska dostal takiego luzu ze przez to przestawil sie zaplon lub na walku rozrzadu. Kiedys wlasnie mialem taka sytuacje i nie zderzyly mi sie naszczescie tloki z zaworami tylko dlatego ze sprawdzilem rozrzad. Zachecam do sprawdzenia. A zaplon oczywiscie da sie ustawic. Trzeba do tego tylko lampe stroboskopowa i wiedziec jak dokladnie sie ustawia zaplon w danym modelu tzn jakie powinien miec wyprzedzenie.
dominik107 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2009, 13:55   #12
blonek2
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: mondeo MK2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 98
Postów: 70
Unhappy Odp: [MK2] dopływ paliwa, ciężki przypadek
rozrzad wymieniałem ostatnio bo myslałem ze pomorze, przed wymiana jak i po niej jest tak samo
był [MK1] 93 benzyna+gaz
jest [MK2] 98 benzyna
blonek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 21:33   #13
blonek2
Model: mondeo MK2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 98
Postów: 70
Stary 02-03-2009, 08:26   #14
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Na tym badaniu komputerowym to u kogo byłeś?
Zależy co Ci tam podłączali, jeśli jakiś uniwersalny czytnik to za wiele informacji z niego nie wyciągną.
Czytając to co napisałeś o objawach, najpierw sprawdziłbym czujnik położenia przepustnicy.
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2009, 11:32   #15
blonek2
Model: mondeo MK2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 98
Postów: 70
u takiego mechanika, miał program to tego modelu, pokazywało że czujnik położenia przepustnicy ok,
Stary 02-03-2009, 17:51   #16
boropi
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
No to skoro elektronika zapłonu jest na 100% sprawna, to zostaje chyba tylko jakieś fałszywe powietrze, może jest gdzieś jakaś dziura którą zasysa?
Nie widać w profilu, masz gaz? jeśli tak to czy strzelił czasem?
Stary 02-03-2009, 21:45   #17
blonek2
Model: mondeo MK2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 98
Postów: 70
Napisał boropi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam samą benzynke, przyglądałem sie nasłuchiwałem i nic nie widzuiałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2009, 10:59   #18
boropi
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
No więc wychodzi, że wszystko sprawdzone?
Na Twoim miejscu poszukałbym jakiegoś sklepu z częściami używanymi i pogadał ze sprzedawcą żeby można było oddać część jak nie będzie poprawy w pracy silnika.
Najpierw wymieniłbym na próbę cewkę i czujnik położenia przepustnicy, ewentualnie potem przepływomierz choć on aż takiego wpływu na opisane objawy nie ma.
Wykręć też świece i zobacz jak wyglądają.
Na pewno nie trzeba sprawdzać czujników temperatury ani sondy bo też nie powodowałyby takich objawów.
Stary 03-03-2009, 11:20   #19
blonek2
Model: mondeo MK2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 98
Postów: 70
no właśnie chyba bede musiał gdzieś pojechać i zrobić jak mówisz...
Stary 23-05-2009, 11:18   #20
blonek2
Model: mondeo MK2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 98
Postów: 70
czujnik położenia przepustnicy wymieniłem i nic nie pomogło, już nie mam sił szukac przyczyny, nikt nie wie co mu dolegaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:20.
