Stary 16-06-2011, 08:51   #11
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Hałasujące osłony amortyzatorów tylnych
hmmm a moze jest juz amortyzator wykonczony i dzwoni na dolach bo kolko skacze...?
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 09:44   #12
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Żeby dzwonił, do chyba musialaby opaska spaść, albo zawór...a to raczej mało prawdopodobne.
Amor możesz łatwo sprawdzić. Niech ktoś się za Tobą przejedzie i zobaczy czy kółko skacze jak szalone. A tak wogóle to napisz jak sprawdziłeś, że to te osłony? Jakieś testy drogowe?
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 09:53   #13
tepe
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-11-2009
Postów: 43
A Tobie to bardziej dzwoni czy skrzypi ?
Bo jak skrzypi to ja bym obstawiał kalpę tylną .
tepe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 10:20   #14
bartek535
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: Focus MK2
Postów: 43
Zawieszenie sprawdzone u trzech mechaników w tym i w serwisie. Dzwoni na pewno to gdyż tylko ten element jest luźny. Wrzucę w najbliższym czasie filmik:-). A klapa skrzypi również ;-)
A osłony manualnie sprawdziłem, chwyciłem ręką i sprawdziłem czy ruszają się i już:-), a przez luźne rozumiem to iż ruszają się one na boki nie góra dół :-)
Ostatnio edytowane przez bartek535 ; 16-06-2011 o 10:52
bartek535 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 07:16   #15
bartek535
Model: Focus MK2
Postów: 43
Umieszczam link do filmiku na którym widać luźne osłony.
Dźwięk jest trochę zniekształcony w rzeczywistości te osłony "dzwonią".
Stary 17-06-2011, 07:32   #16
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
to ciekawe tez swoja droga czy ten amorek jeszcze sprawny...
Stary 17-06-2011, 08:14   #17
bartek535
Model: Focus MK2
Postów: 43
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z dwóch stron tak jest :-/ no i nic nie hałasuje z tyłu oprócz tych osłon.
Stary 17-06-2011, 08:27   #18
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
to sobie odkrec i pospawaj lub wymien na nowe... znowu amorki tylnie nie sa takie drogie.
Stary 17-06-2011, 10:19   #19
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Amortyzator sobie daruj, napewno jest OK.
Czyli masz dust tube jednak metalową, jak wnioskuję po dźwięku. Kup sobie:
- odbojniki - jakieś 15 zł sztuka max
- osłona - pewnie 20 zł sztuka max, ale jeżeli jest tearaz plastykowa. Bo drugiej metalowej nie kupuj, lepiej starą założyć, chyba, że po wymontowaniu będzie uszkodzona.
Ściągnij damper i wymień. Nic innego nie pomoże. Powody mogą być trzy:
- odbojnik i nie trzyma już na końcu słony kurzowej
- wyrobił się odbojnik w środku i pomimo iż trzyma na końcu osłone, to jednak całość lata
- jest metalowy, a metal o metal = hałas. Wymień na plastykową:-)
Stary 17-06-2011, 18:33   #20
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 263
Ja w zeszłym roku podkleiłem od góry te plastykowe osłony silikonem a na dole od wewnątrz dookoła podkleiłem taśmą piankową samoprzylepną np taką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Od tatej pory spokój i cisza.
Ostatnio edytowane przez merchel ; 17-06-2011 o 18:36
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:11.
