23-05-2009, 09:15 | #21 |
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
Odp: wymiana oleju w skrzyni ag5
U mnie też wyjęcie kolo 600-800 a wymiana oleju 200,a tanio bo ta naprawa jest podobno prosta i tania....
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
31-05-2009, 00:50 | #22 |
Zarejestrowany: 18-04-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 15
Jeśli ktoś chciałby wymienić olej w skrzyni AG5 to nie wlewajcie oleju od dołu tak jak radzi wiekszość ludzi bo to nie ma sensu , tylko zalewajcie od góry.
o więcej szczegółów pytajcie.odpowiem jak będzie zainteresowanie |
22-09-2013, 13:35 | #23 |
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2013
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 2000
witam wjaki sposób można to zrobić i co to daje więcej szczegółów chce wymienić olej a nie dolewać nadmienię ze niedawno zaczoł mi szwankować wsteczny raz jest raz niema slyszalem ze przyczynol może być olej pozatym reszta biegow ok
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 22-09-2013 o 16:18 Powód: Zbędne cytowanie |
22-09-2013, 14:57 | #24 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
to raczej nie olej, no ale zlej i zobaczysz czy są opiłki w oleju.
15-02-2015, 10:48 | #25 |
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
oczytałem forum i bardzo fajnie jest opisane wymiana oleju w AG4 a moja jest AG5 i wiem że idzie pomylić sruby i wtedy jest brak wstecznego i tego się boje a wpadł mi taki głupi pomysł czy przez odpowiecznik lub ten korek do wlewu można wyssac ten olej przynajmniej 3 litry i zalać nowego-czy ktoś tak już próbował taki sposób?
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM |
15-02-2015, 12:00 | #26 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 26-06-2011
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9tdi 115km teraz 2.3 16v
Postów: 72
Nie kombinoj nic. Korek od spustu oleju mozna faktycznie pomylis ze sruba odpowiadajaca za bieg wsteczny. Jezeli nie masz pojecia o tym co robic to nic nie rob... Sa fotki i dokladne opisy jak to robic.. Sama wymiana u mechanika to koszt mw 100zl plus olej ktory jest bardzo drogi....
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 16-02-2015 o 08:07 |
24-02-2015, 13:05 | #27 |
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Odp: Wymiana oleju w skrzyni AG5
Kolego jeśli masz AG5 czyli Jatco JF506E i to jest właściwa nazwa to:
Wymiana płynu ATF- STATYCZNA jest banalna a i sprawdzenie poziomu płynu ATF a nie oleju jest również proste. 1. Sprawdzenie poziomu: rozgrzewamy płyn w skrzyni do temp około 37-40st., na pracującym silniku w pozycji N lub P odkręcamy śrubę torx bodaj 5 w pobliżu spustu płynu od spodu skrzyni(nie ma tam innej niż opisywana). Jeśli leci płyn(samochód obowiązkowo stoi poziomo) to upuszczamy wszystko co schodzi(wlano przy wymianie zbyt wiele). Jeśli nie leci dolewamy przez wlew płynu w pokrywie mechatroniki skrzyni(czerwony korek przy chłodnicach). I tyle. 2. Wymiana STASTYCZNA: spuszczasz płyn korkiem spustowym. Zalewasz nowy płyn (bodaj około 3,3L). Jeśli masz 4L, możesz wlać całe opakowanie. Odpalasz, przełączasz skrzynie w położenia robocze na kilka sek. każde. Sprawdzasz poziom patrz pkt1. co do pomyłki śrub rury kapilarnej z taśmą wstecznego jest to nie możliwe w tej skrzyni. Taśma(hamulec) jest przymocowana z boku skrzyni a wszystkie śrubki serwisowe płynu są od dołu. Skrzynia mieści około 9l (o ile pamiętam) płynu ATF ale można go tylko wymienić w całości DYNAMICZNIE lub oczywiście przy rozbiórce. Filtra nie wymienia się bo nie ma takiej możliwości, wykonuje się to tylko przy remoncie głównym. Płyn w skrzyni full-syntetic RAVENOL JF506E.(czerwony) lub inny zamienny. Wymiana max 80tyś. km. a jeśli portfel pozwala to częściej. Opinie "płynu nie wymienia się" są oczywiście śmieszne. Płyn około 160zł 4L. Powodzenia. Ostatnio edytowane przez klocky ; 24-02-2015 o 21:54 |
25-02-2015, 08:34 | #28 |
Imię: Bogdan
Postów: 162
dzieki,więcej takich ludzi,dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-07-2015, 12:56 | #29 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 16-07-2015
Model: galaxy
Silnik: 2.8
Panowie a jest szansa na opis dynamicznej wymiany oleju w ag5-jf506e po zrobieniu skrzyni - cos nie mozemy znalezc miejsca do sprawdzenia poziomu... torx 5 - nie bardzo, za mały.
Pzd |
12-09-2015, 05:42 | #30 |
Imię: Bogdan
Postów: 162
fakt-w ag5 to wymiana oleju jest dziecinnie prosta-jest jedna jedyna duża śruba na dole nie pomylicie się z niczym innym zlałem około 3.5-4 litry zalałem od góry też 4litry i po robocie
bez obaw jak w ag4-jestem po zabiegu
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM Ostatnio edytowane przez BBK66 ; 12-09-2015 o 05:44 |
