Stary 12-09-2014, 22:21   #11
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie Odp: Wymiana wyswietlacza licznika.
Jesli ma czujnik w zbioniczku płynu, co trochę dziwne, to może tylko masz tam posuchę i trzeba było uzupełnić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2015, 22:39   #12
boher82
Imię: Boher82
Zarejestrowany: 24-10-2015
Model: Alhambra
Silnik: 1.9
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będziesz musiał dołozyć w zderzak czujnik temperatury zewn. podpinasz go pod licznik, pin 26, zielona kostka.
Pozdrawiam.
Czyli zasilanie pin 26 a masa pod kierownice ?
boher82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 08:37   #13
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza licznika bez FIS na 1/2 FIS - czy trzeba zmieniać cały licz
a ja mam pytanie czy mając pełny fis który jest zwalony moge przełożyć na angola który ma 1/2 fis-czy będzie działał? autko jest z 2001 1.9tdi
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM
BBK66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 09:32   #14
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Możesz, a jak bedą róznice ze wskazaniami kilometrów to możesz wgrać inny wsad.
Stary 26-02-2019, 20:36   #15
marcin8626
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: Galaxy MK1 lift
Silnik: 2.0 DOHC
Postów: 7
a wsady mozna wgrywac tylko do silnikow diesla od VW czy do benzyny forda tez?
marcin8626 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2019, 11:16   #16
Marcin8506
Zarejestrowany: 02-03-2019
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 130 KM
Cześć, mam galaxy 1.9 tdi 130 KM z 2003 ze zwykłym licznikiem, chciałbym założyć inny 1/2 FIS lub pełny czy muszę kupić taki sam rocznik i pojemność
Marcin8506 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2022, 22:00   #17
Marcin8506
Model: Galaxy
Bump: ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
