Stary 21-02-2016, 19:06   #1
Mati28
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-02-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 150KM
Rocznik: 2000
Postów: 5
Domyślnie Sztanga turbiny praca
Witam wszystkich. Jestem nowym czlonkiem. Chcialbym zadac pytanie odnosnie mojej sztangi w turbinie. Czy ona powinna pracowac jak na ponizszym filmie?? Czy może, jest coś nie tak ?? 1.9 TDI 150KM
Mati28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 22:53   #2
FRED85
Imię: Michal
Zarejestrowany: 01-04-2015
Model: GALAXY II
Silnik: 1,9TDI 115
Postów: 19
Domyślnie Odp: Sztanga turbiny praca
Jak najbardziej normalna praca tu masz przykład.
FRED85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 20:02   #3
Mati28
Imię: Mateusz
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 2000
Postów: 5
No ok to czemu nie ciagnie jak powinien na 150 KM. Powinien zrywac asfalt jechalem takim tez co mial 150KM i roznica odczuwalna jeden i drugi po chipie. W czerwcu turbo idzie do regeneracji bo cos czuje, ze nie domaga ... Pompa vacum ok sprawdzona , test n75 tez zrobiony na filmie widac robilem przez vag coma. Chyba ze jak bede regenerowal turbo to i n75 wymienic... Sam nie wiem a na filmie tym co ty wstawiles u niego przy on jest 980 bar a u mnie 1200 - 1300 moze przeladowuje mi ??
Ostatnio edytowane przez Mati28 ; 22-02-2016 o 20:09
Stary 23-02-2016, 08:28   #4
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
ja mam problem w moim 1.9 tdi automat że na zimnym silniku mnie rozłancza a i na ciepłym tak samo jak go rozpędzam to nie mogę ''cisnąć'' bo wyłancza a zabawne to to że gdy zresetuje to już moge jechać przez pół polski,sztanga chodzi płynnie bo sprawdzałem ręką
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM
BBK66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 18:13   #5
Mati28
Imię: Mateusz
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 2000
Postów: 5
Ja i tak turbinke oddaje do regeneracjj bo cala w oleju no i dmucha olejem bo przewody gumowe i plastikowe w oleju sa od srodka....
Bump: Bogdan a jak go resetujesz??
Ostatnio edytowane przez Mati28 ; 23-02-2016 o 18:34
Stary 28-02-2016, 20:41   #6
FRED85
Imię: Michal
Model: GALAXY II
Silnik: 1,9TDI 115
Postów: 19
Mati zanim oddasz turbo do regeneracji wyczyść lub wymień przepływke. Ja miałem podobny problem wszystko porobione a nadal nie ciągnął. Mechanik kazał wymienić a ja stwierdziłem ,że najpierw wyczyszczę a jak nic nie da to wymienię. Pomogło czyszczenie, proponuje ci to samo zrobić na wstępie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:10.
