Stary 10-07-2014, 01:23   #11
piterrulez
Zarejestrowany: 15-05-2014
Model: Mondeo Ghia CD4E
Postów: 54
Domyślnie Odp: wymiana lub naprawa przewodu paliwowego ?
Czy ktoś może jeszcze potwierdzić, że te zapięcia są jednorazowe i kupno używanego przewodu paliwowego nie ma sensu? Lub czy jest sposób na dodatkowe uszczelnienie? I jeszcze pytanie. Jeśli mam teraz ten przewód taki jakby z plastiku on jest błyszczący czarny mało elastyczny a na aukcjach i w ogóle jak szukam to praktycznie są same takie jakby gumowane nie błyszczące więc raczej inny materiał ale kształt i końcówki mają takie same to czy będzie pasować taki przewód z innego materiału jeśli są takie same końcówki?
Ostatnio edytowane przez piterrulez ; 10-07-2014 o 01:44
piterrulez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2014, 10:56   #12
piterrulez
Postów: 54
Wymieniłem ten przewód ale znalazłem tylko ten gumowy właśnie a nie taki jakby plastikowy cienki i ostatnio zauważyłem, że w trasie na komputerze pokazuje mi sporo wyższe spalanie bo na początku jak jechałem z tamtym przewodem jakby plastikowym to było 7,1-7,3 w trasie a teraz po przejechaniu 350km pokazuje 11,2.... ale dziwne też to że w mieście wcześniej pokazywało 13 a teraz 11,6. Czy te przewody (gumowy a cienki plastikowy) są na tyle różne, że spalanie mogło się tak zmienić dziwnie? Przewód kupiłem używany ale nie przepuszcza, przynajmniej organoleptycznie nie widać nie czuć żeby puszczał
Stary 06-08-2014, 09:23   #13
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
nie ma takiej możliwości bo to jest tylko doprowadzenie paliwa a przepustowosc paliwa do spalenia reguluja m.in. wtryski.
Stary 26-09-2014, 10:56   #14
piterrulez
Postów: 54
W takim wypadku co może być przyczyną takiej zmiany dziwnej w spalaniu?
Stary 04-12-2016, 19:03   #15
bortysz
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Question Przewód paliwowy
Dobry wieczór.
Panie i Panowie być możliwe temat wałkowany lecz nie mogłem odnaleźć odpowiedzi na moje pytanie.
Prosze o podpowiedź wskazówkę a najlepiej link do sklepu, do produktu. Doczytałem w jednym ztematów by tem przewód wymienić ponieważ oringi nic nie dają. Mam Mondelo 2.0 Tddi 90ps, flirt paliwa jest 3 rurkowy. Wszytkie przewody są podłączone na złączki - stiki.
Cieknie mi przewód powrotny 3ci. Ten, który bezpośrednio wraca do zbiornika (trójnik) Wszędzie widze trójniki, które są na filtr 2 rurki + dziura - wtyk trójnika z oringiem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak szukać trójnika któy jest zaciskany na na rurce?
#help
bortysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2016, 19:11   #16
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: Przewód paliwowy
Przewody w 90Hp są takie same jak w TDCi. Wymiana oringa powinna pomóc jak nie to tylko ASO lub auto złom. Powinienem mieć coś na stanie
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 07:46   #17
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Napisał bortysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobry wieczór.
#help
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 05-12-2016, 12:18   #18
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Najlepiej to wywalić to w cholere i zamontować zwykły wąż do paliwa na opaski zaciskowe. Idea szybkozlaczek w tym miejscu jest wybitnie bezsensowna. Oringi szlag trafia nawet jak się nic z przewodami nie robi.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 10:05   #19
Vinocky
Zarejestrowany: 19-07-2017
Silnik: 2.0 HE Duratec
Domyślnie Przewód paliwa
Witam serdecznie. Kilka m-cy temu miałem zakładaną instalację LPG w moim Mondeo i prawdopodobnie wtedy został mi uszkodzony przewód paliwa (ten który dochodzi do listwy przy silniku). Mechanik mi go "zakleił" używając gumowej opaski, ale ostatnio benzyna zaczęła się z niego sączyć i dlatego chciałbym go wymienić nie koniecznie na nowy (cena). Szukam jakiegoś używanego i moje pytanie brzmi czy ten przewód pasuje tylko do mondeo 2.0 benzyna czy może być od innej jednostki np 1.8, 3.0 lub 3.5 a może jest taki sam jak do diesla albo focusa 2.0? Pozdrawiam
Vinocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 12:56   #20
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo mk5 , Fiesta mk6 - do spółki z córką, Focus mk2
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 1,25 75 KM FX Gold, 1,6 100 KM Gold X
Rocznik: 2020, 2004, 2010
Postów: 526
Domyślnie Odp: Przewód paliwa
Napisał Vinocky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja osobiście nie oszczędzał bym na wymianie na używkę ryzykując , pożarem , wybuchem lub innym zniszczenie co najmniej komory silnika lub całego auta ,
dziwię Ci się że w ogóle jeździłeś z taką prowizorką , mając jeszcze lpg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fiesta mk6 1,25 benzyna 75 KM 2004 FX Gold
Ford Focus Mk2 1,6 benzyna 100 KM 2010 Gold X
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
przewody paliwowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
