Stary 11-12-2016, 13:12   #1
Mondeomk32.0tdci
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0Tdci 130
Postów: 4
Domyślnie Migajaca sprezynka
Witam. Wiem ze bylo duzo postow na ten temat ale zaden nie odpowiada mojemu problemowi wiec bardzo prosze o pomoc. Posiadam Forda Mondeo mk3 2.0TDCi 130km. 4 lata temu wymienilem wtryski i pompe a ostatnio przy wyprzedzaniu na 4 biegu zapalila mi sie migajaca sprezynka auto stracilo moc wiec zjechalem szybko z drogi i zapalilem auto na nowo. Problem zniknal na jakis czas, niestety po tygodniu podczas gwaltownego przyspieszenia na 4 biegu znowu pojawil sie ten blad i ta sama sytuacja. Zgasilem auto odpalilem od nowa i problem znikl, nie dzieje sie to za kazdym razem po przyspieszeniu tylko raz na jakis czas dodam ze jadac nawet 200km/h nic sie nie dzieje. Do baku leje tylko verve z orlenu spaliny strasznie smierdza. Z rana gdy odpalam auto (na dworze okolo 1°C) kopci przez chwile na siwo i obroty smiesznie faluja ale nigdy nie powyzej 1200obrotow i doslownie przez 3sekundy. Auto ma swoja moc i ogolnie dobrze chodzi. Czy jest to mozliwe ze nowe wtryski padly po przejechaniu 45tys km? Bardzo prosze o pomoc.
Ostatnio edytowane przez Mondeomk32.0tdci ; 11-12-2016 o 13:16
Mondeomk32.0tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 13:18   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,765
Domyślnie Odp: Migajaca sprezynka
Zacznij od wymiany filtra paliwa, na pewno na kompie będzie błąd P0251, można zrobić test przelewowy.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 13:24   #3
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał Mondeomk32.0tdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
verve z orlenu
Takie paliwo nie służy pompą CR. Na początek wymień filtr paliwa.
Możliwe że się końcówki kończą. Podepnij się pod komputer coś może więcej nam podpowie.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 13:29   #4
Mondeomk32.0tdci
Imię: Jakub
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0Tdci 130
Postów: 4
Czy zwykly mechanik mi to zdiagnozuje podpinajac pod komputer czy musze jechac do serwisu Forda? A moze znacie jakiegos dobrego mechanika z okolic Jastrzebia ktory zna sie dobrze na silnikach TDCi?
Stary 13-12-2016, 18:36   #5
Mondeomk32.0tdci
Imię: Jakub
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0Tdci 130
Postów: 4
Witam. Ostatnio odlaczylem akumulator auto troche lepiej chodzi i pytanie do was takie czy po podpieciu do komputera wykryje ten blad czy zostal on usuniety? I do jakiego mechanika sie udac do ASO czy zwykly mechanik to moze sprawdzic?
Stary 13-12-2016, 18:44   #6
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Jak miga sprężynka to masz problem i to niemały.Sprężynka ogólnie oznacza problemy z zasilaniem silnika.ASO może tu zdziałać najwięcej ,chociaż nie zawsze.Wtryski,pompa albo elektroniczne sterowanie turbo lub Agr.Niekiedy te elementy są ok i mimo to wybija sprężynkę tak że już współczuje.Poczytaj na forum jest tysiące postów
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 19:02   #7
Mondeomk32.0tdci
Imię: Jakub
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0Tdci 130
Postów: 4
Ostatnio bylem u mechanika na wymianie malego termostatu i zeby sie do niego dostac mechanik zdemontowal rure z egr i po przejechaniu ok 20km wyskoczyla mi pomaranczowa ikonka bledu silnika, wrocilem sie do mechanika i po podpieciu do komputera mechanik stwierdzil ze jest cos nie tak z czujnikiem egr. Usunal mi blad i wiecej sie ta ikonka nie pojawila. Czy to moze miec cos wspolnego z ta sprzynka? Dodam ze ta sprezynka nie swieci caly czas tylko zalancza sie mniej wiecej co tydzien...
Stary 13-12-2016, 19:23   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Egr i checkengine nie ma nic wspólnego z zapalającą się spężynką. To dwa różne, odrębne błędy.
Na bank masz "zawieszony" EGR- jeśli chodzi o checka.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 13-12-2016 o 19:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:41.
