Stary 21-12-2016, 19:01   #1
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 15-11-2012
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Domyślnie Brak ogrzewania pomimo ciepłej nagrzewnicy
Witam. Problem dotyczy forda fiesty z 1998 roku, 1.8D. Otóż chodzi o to, że nie ma ciepłego powietrza, stale leci zimne. Z zabiegów jakie już wykonałem to sprawdzenie elektryki oraz sprawdzenie elektrozaworu - wszystko działa. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że węże które są przed jak i za elektrozaworem są gorące a pomimo to nie ma ciepłego powietrza. Ktoś spotkał się już z czymś takim i podpowie gdzie szukać przyczyny? Pozdrawiam!
Mikolaj Kcr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 18:37   #2
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania pomimo ciepłej nagrzewnicy
Hmm dziwna sprawa. Pierwsze widząc tytuł co mi przyszło do głowy to że zawór się zaciął ewentualnie cały czas dostaje napięcie.
Jednak w takim przypadku skoro węże idące do nagrzewnicy są ciepłe to trzeba szukać przyczyn w samej nagrzewnicy. Widocznie jest zapchana.
O ile nie masz klimy (chociaż z nią też się da) to wyjęcie samej nagrzewnicy jest proste.
Przepłucz ją, sprawdź drożność a jak czyszczenie nic nie da to wymiana na inną.
https://drewnianafabryka.pl
Dreambox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 21:41   #3
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Może ktoś zalał uszczelniacza i zapchał nagrzewnice.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 21:55   #4
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Najczęściej to wina uszczelniacza ale też w mk4 nagrzewnica jest tak zamontowana że cały syf w niej się zbiera (węże idą od góry).
Ja swoją przepłukałem przy okazji fizycznego czyszczenia parownika i mimo że ciepło dawała to syfu trochę wyleciało.
Stary 26-12-2016, 09:32   #5
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Było tak jak piszecie Panowie. Odłączyłem węże, podłączyłem wodę pod ciśnieniem i wypłukało cały syf który nagromadził się przez lata. Dziękuję za szybką pomoc. Pozdrawiam!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
