Stary 13-05-2011, 22:05   #1
Marecki304
Zarejestrowany: 28-02-2008
Postów: 14
Domyślnie Ciągłe uszkodzenia dwumasy
Witam mam problem wymieniłem koło dwumasowe z cąłym kompletem ponieważ zostało uszkodzone - zęby się poucinały.
Po paru miesiącach myślałem że Bendix się psuje bo znowu problemy z odpalaniem pojechałem na warsztat a tu znowu to samo zęby na kole znowu się ucinają
Koledzy pomocy co jest?? rozrusznik był naprawiany i podobno nie zacina się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wierny jednej marce FORD
Ford Grana 2,3 V6 1980r.
Ford Sierra 2.0 DOHC 1991r.
Ford Mondeo 1.8 16V 1994r.
Ford Escort 1.8 D 1995r.
Ford Focus ???
Fordy były w takich kolorach
Marecki304 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2011, 22:48   #2
berek1903
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
Domyślnie Odp: Ciągłe uszkodzenia dwumasy
a ile wogule dałes za dwumase?? (najtansze?, jakas firma?)bo jak jakas hinszczyzna to sie niedziwie ze padnie bo znajomy kupił tez do mondeusza najtansza jaka była i pojezdził bardzo krutko ale jak mu mówiłem i KAZDEMU POWTARZAM CO TANIE TO DROGIE to kolega mi niewierzył ale sie przekonał i ze musiał po pół roku wymienic sprzegło i znowy gruuuuuby tysiak
berek1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2011, 10:41   #3
Climer
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDDI 115 KM
Postów: 26
Nie wiem czy to istotne ale czytałem iż do wymiany dwu-masy potrzebny jest specjalny przyżąd może mechanik nie miał i może są skutki ja sam osobiście nie wymieniałem jeszcze ale z zaciekawieniem będę obserwował temat. Odnośnie jakości to zastanawiam się czy to miało by aż taki wpływ.
Climer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2012, 20:39   #4
Climer
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDDI 115 KM
Postów: 26
Szukając rozwiązania swojego problemu natrafiłem na swój post do którego miałem wrócić. Rozmawiając dziś z mechanikiem przy okazji awarii mojego auta, on sam stwierdził iż jeśli awarii uległo coś innego jak podejrzewa (wybierak biegów po stronie skrzyni) a będzie to np koło dwu-masowe to on się tego nie podejmuje bo nie ma specjalistycznego sprzętu, a brak wycentrowania, odpowiedniego ustawienia może być przyczyną szybkiego zużycia się kompletnego sprzęgła. Reasumując w przypadku Pana Marecki304 może nie chodziło o jakość użytych elementów tylko o błędy montażowe mechanika?
Stary 21-11-2012, 09:52   #5
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
montaż bez tego zestawu moze spowodować brak ustawienia takich sprezynek samonastawnych tarczy dociskowej.
Prawidlowo zamocowany docisk bedzie stopniowo co raz mocniej dociskac do tarczy, a tak to może np za mocno dociskac i przegrzewac tarcze i dwumase
Zęby nei powinny sie z tego powodu uszkodzic, wedlug mnie winny może byc rozrusznik, czy przy wymianie dwumasy byl czyszczony? Zawsze dostaje sie tam mnóstwo opiłków jesli dwumasa jest uszkodzona
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 11:23   #6
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
do centrowania koła dwumasowego nie jest potrzebny żaden przyrząd. koło zakłada sie na wał korbowy i przykręca z tego co pamiętam 8 śrubami. dodatkowo otwory śrub są tak ustawione że pasują tylko w jednym położeniu.
Jedyną rzeczą jaką trzeba dobrze ustawić jest tarcza sprzęgła. ale jeśli bedzie źle ustawiona to wtedy nie da rady skrzyni założyć.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 14:17   #7
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
obejrzyj ten filmik..
Ja wiem co sie ustawia bo to robiłem, wiem też że przykreca sie najpierw samo koło na sztywno a potem reszte sie zaklada i centruje
Mondeo ma sprzęgło samonastawne SAC, z tego co napisales nie wiem czy stosujecie przyrzad czy po prostu naprowadzacie tarcze tak zeby wszedl walek od skrzyni
Stary 21-11-2012, 19:15   #8
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Z całym szacunkiem, ale co wy piszecie o jakimś centrowaniu dwumasy i innych wprowadzacie w błąd. W linku jest prosty przyrząd do centrowania tarczy tak żeby wałek sprzęgłowy bez problemu wszedł w tarczę. Bez problemu można sobie bez tego czegoś poradzić. Tak że nie zaczynajcie dyskusji od nowa bo było to już kiedyś to omawiane.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 21:31   #9
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z całym szacunkiem kolego miły ale to Ty sie mylisz, wiem że sporo mechaników wychowalo sie na dużych fiatach i polonezach i tego tam nie było wiec nikt nie zwraca na to uwagi.
Nawet jak sam nie wiedzialem o takim przyrzadzie to zaprowadzilem auto do mechanika i wymienil bez tego, już teraz przy innym aucie spytalem sie go cyz ma ten przyrzad, stwierdzil, że "niepotrzebny" wiec robil to kto inny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu poczytaj wszystko dokladnie:
W skrócie ten przyrzad słuzy do dokrecenia śrub bez naciagania docisku, jesli sprobujesz śruby dokrecac bez tego to zobaczysz ze do powierzchni kola dwumasowego dociagasz docisk wlasnie tymi śrubami, możesz go skrzywić już na tym etapie, jak robisz tym przyrzadem to docisk już dolega i bez problemu dokrecasz śruby kluczem a potem dynamometrem z okreslona siła wyrazona w Nm. Sam zakladalem tak dwie tarcze i serio jest różnica. Zreszta widac w zamieszczonych przeze mnie materiala LUKa (producenta dwumasy do mk3), że jest tak jak pisze.
Na poparcie swojego zdania co masz, nadal jestem w błędzie?
Stary 22-11-2012, 06:45   #10
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Napisał linkgrabber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A świstak siedzi i zawija... Widziałeś chociaż z daleka jak to się robi bo z tego co piszesz to chyba nie bardzo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:27.
