Stary 30-10-2011, 17:02   #1
bartek535
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: Focus MK2
Postów: 43
Domyślnie Regulacja zamka tylnej klapy
Od pewnego czasu mam problem z klapą tylną. Problem objawia się tym iż klapa się tłucze (nie skrzypi), tak jakby był luz na zamku. Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość regulacji zamka klapy tylnej.
bartek535 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 18:00   #2
macka
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Focus mk2, mk3
Silnik: 2.0 TDCi, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
Domyślnie Odp: Regulacja zamka tylnej klapy
najpierw sprawdź czy masz dokręcony bolec, który wchodzi w zamek.. ściągnij plastik i dokręć imbulsem...
macka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 18:20   #3
bartek535
Model: Focus MK2
Postów: 43
Jest dokręcony.
Stary 30-10-2011, 19:29   #4
chmielu 14
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
moze trzeba zobaczyc czy sam zamek w pokrywie jest dokrecony(3 sruby)pod tapicerka klapy.
chmielu 14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 20:36   #5
Foka84
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus MK2
Silnik: 1.4 benzyna
Miałem to samo, żadna regulacja nie była potrzebna. Zobacz czy odbojniki nie są poluzowane , to one w moim przypadku powodowały hałas nie domkniętej klapy na wybojach . Zamiast wymieniać tych małych czarnych elementów nakleiłem na nie kawałek taśmy klejącej z pianką . Po tym zabiegu klapa ciaśniej się zamyka i na nierównościach nie stuka.
Foka84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
