Stary 28-05-2012, 06:14   #1
bartek535
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: Focus MK2
Postów: 43
Domyślnie Przegrzewające się kable zasilania lamp.
Mam problem z przegrzewającymi się kablami w prawej lampie przedniej. Kable po dłuższym czasie się topią. Czym to może być spowodowane. Lampy skrętne.
bartek535 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 13:52   #2
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Domyślnie Odp: Przegrzewające się kable zasilania lamp.
mam to samo , aż mi się kostka stopiła...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 14:58   #3
bartek535
Model: Focus MK2
Postów: 43
No ja już naprawiałem to 3 razy i już nie wiem co mam z tym zrobić. Może masę dołożyć??? albo przeczyścić.
Stary 28-05-2012, 20:11   #4
white88
Avatar white88
Zarejestrowany: 11-09-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI 115HP
Postów: 100
Główny problem to zły montaż.Jak żarówka będzie źle wsadzona to na stykach może być niewesoło.Zakładam że używacie takich żarówek jak powinny być.Znajomy kiedyś wsadzał żarówki nieprzeznaczone do jego samochodu(czyt, mocniejsze) dziwił się że mu sie kostka upala.Ponadto jak już się wymienia samą żarówkę warto zerknąć na styki czy nie są za luźne.Wiem że ta kostka nie wygląda ciekawie ale cóż...Chyba że występuje gdzieś jakieś mikro zwarcie?
Podsumowując grunt to poprawne połączenie bo przy tak sporych prądach najmnijejszy wzrost rezystancji powoduje wzrost temperatury prawo Joula nie śpi. Q=I^2 *R
white88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 20:26   #5
bartek535
Model: Focus MK2
Postów: 43
Naprawiłem to już po raz czwarty mam nadzieję że teraz będzie dobrze. A jeżeli chodzi o zły montaż, to faktycznie miałem luźny kabel w jednym styku i właśnie on się upalił.
Stary 28-05-2012, 20:26   #6
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Pierwsze to tak jak pisze przedmówca sprawdzić czy żarówka dobrze siedzi w oprawce, można nawet podgiąć dużo mocniej styki niż to potrzeba. Drugie to słaba masa. Można by spróbować pociągnąć jeszcze raz masę tylko dla tej lampy.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 21:20   #7
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Znany problem w Focusach...nie wiem czy w Fordach ogólnie...wrrrr! Nawet ASO się przed tym nie broni. Wikar w krakowie sprzedaje nawet takie oprawki z terminalami do zaciśnięcia, czy też przylutowania :-))) Na moje pytanie o problem...tylko pokiwali głowami :-/
Inżynierowie Forda niech żyją!
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 21:28   #8
bartek535
Model: Focus MK2
Postów: 43
A po ile taki oprawki???:-) bo mogą się przydać jak znów się przepali:-)
Stary 28-05-2012, 21:48   #9
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz na myśli poprowadzenie kabelka bezpośrednio od aku...???
Stary 28-05-2012, 21:57   #10
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
e grosze. Jakaś Chińszczyzna za 12zł-15zł. Możesz to pewnie wszędzie dostać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
