Stary 02-07-2012, 20:07   #1
osteek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Domyślnie Focus 2.0 tdci 136 km.Nie równomiernie dodaje mocy przy gwałtownym wciśnięciu pedału
Witam Szanownych Forumowiczów. Pomóżcie proszę, mam mały problem a Focusem 2.0 tdci 136 km. mianowicie podczas gwałtownego przyśpieszania odczuwalne jest czasem, nie zawsze lekko nie równomierne dodawanie mocy, przyśpiesza nie jednostajnie.
1. Własnoręcznie wyczyściłem przepływomierz powietrza, ale to nie pomogło
2.jestem prawie pewien, że od nowości nie był czyszczony zawór EGR
3. na biegu jałowym silnik zarówno ciepły jak i zimny pracuje równo
4. spalanie 50/50 po mieście i autostradzie to 7,5 l/100 (liczone na piechotę nie ze wskazania komputera)
5. przebieg to 150 tys. km.
6. przyśpieszając delikatnie zjawisko nie występuje
7 jadąc ze stałą prędkością również nie ma falowania prędkości
8.przyśpiesza mimo to ładnie, mazda 6 diesel 136 KM nie daje radyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poradźcie mi cos proszę, bo to mój pierwszy diesel, który użytkuję prywatnie a foczkę mam od miesiąca i bardzo mi się podoba, więc nie chciałbym się go pozbywać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
osteek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2012, 20:11   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Focus 2.0 tdci 136 km.Nie równomiernie dodaje mocy przy gwałtownym wciśnięciu pe
1. Ślizga się sprzęgło.
2. Efekt występuje na nawierzchni o słabej przyczepności: mokry asfalt, piasek - tak działa mechanizm różnicowy.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2012, 20:24   #3
osteek
Domyślnie
Jester...mnie sie wydaje że to nie sprawa sprzęgła ani mechanizmu różnicowego...tak się dzieje na suchym czystym asfalcie a odczuwalne zaczyna być dopiero od 3 biegu i tak aż do szóstki...wygląda to jakby ująć nieco gazu lub dławił go ESP, ale go nie posiada na wyposażeniu. Ponadto pomogło wypięcie przepływomierza powietrza ale po podłączeniu po jakimś bliżej nie określonym czasie problem powrócił...ehh...
...a może ktoś mi poleci jakiś serwis Forda w Wawie lub okolicy, bo ten na Ursynowie to ponoć porażka...
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 02-07-2012 o 20:34 Powód: Nie piszemy dwóch postów pod rząd. Proszę stosować EDYCJĘ.
Stary 02-07-2012, 20:36   #4
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
a moze sterowanie turbem?czyli wymiana zaworka i soft do wgrania od nowa,tylko nie wiem czy u ciebie jest ten silnik co u mnie bo chyba sie roznia,ale objaw ten sam,mechanik to heko olej te serwisy bo oni tego nie usuna bo nie beda widziec problemu
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2012, 21:17   #5
osteek
Bodziofila...też przemknęło mi przez myśl, że to sterowanie turbiną a heko to w wawce naprawia te "strzały na F''?i ile coś takiego orientacuyjnie może kosztować znaczy taka robota jak u Ciebie...?
Stary 02-07-2012, 22:13   #6
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał osteek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Heko to raczej nie w wawce ale jest też ktoś kto zajmuje się dieslami, ma hamownie i współpracuje z Vtechem. Chyba hamownia to generalnie dobry pomysł na sprawdzenie i diagnostykę w Twoim przypadku. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 07:58   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Chodzi ci zapewne o zjawisko jakby chwilowego odjęcia gazu przy mocniejszym przyspieszaniu w okolicy obrotów 2.200-2.500 ?
To zjawisko jest znane i opisane na Forum nie raz.
Wg mnie związane jest to z dawkowaniem paliwa, u mnie zniknęło po wymianie zaworu IMV w pompie w.c. W międzyczasie sprawdzałem kilka razy sterowanie turbiną i było ok.
Teraz na wiosnę robiłem pompę (w zakładzie Delphi) i nie wiem czy mam nowy czy stary zawór - ale po postoju rzędu 1 godz zjawisko czasem się pojawia (pierwsze przyspieszenie - potem już jest ok).
Życzę ci Kolego - abyś tylko takie problemy miał... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-07-2012 o 08:12
Stary 03-07-2012, 07:59   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
xxx
Zgredzik
Stary 03-07-2012, 10:53   #9
bartek535
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: Focus MK2
Postów: 43
Ja również mam wrażenie jakby odjęcia nogi z gazu około 3000rpm. Ale czy nie jest to związane ze zmienną geometrią turbiny???
bartek535 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 17:02   #10
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
heko w grodzie kraka urzedujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem czy tu ceny mozna pisac....powiem tak bylo warto podjechac kawalek u mnie jeszcze dpf byl dopalany,wiec taniej bedziesz pewnie mial a cene na pw ci wysle
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
