Stary 05-09-2014, 21:28   #1
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Domyślnie Wymiana wyświetlacza licznika bez FIS na 1/2 FIS - czy trzeba zmieniać cały licznik?
Mam zegary bez fiisa, czy jesli przeloze sam wyswietlacz z anglika 1/2 fis oraz manetke i uaktywnie komputerem to bedzie 1/2 fis dzialal?...czy trzeba przekladac caly licznik?.
ps. przepraszam za bledy ale klawiatura mi szfankuje.
endriu.kom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2014, 22:03   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie Odp: Wymiana wyswietlacza licznika.
Nie mozesz przełożyc samego wyswietlacza, bo w tym gołym liczniku nie ma sterowania do niego. Jesli masz dobrego anglika to wgarć mu trzeba poprawny soft od 1/2 Fisa i przełozyć z twojego tarczę od szybkosciomierza.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 21:08   #3
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Model: Galaxy
Rocznik: 2001.
Postów: 331
OK, zrobione.
Licznik podlaczony, przelozylem tylko tarcze i jest ok...znaczy trzeba bylo przyciac troche tarcze pod wyswietlacz.
Tylko nie mam jeszcze manetki i zamiast temperatury zewnetrznej sa same kreski.
Czy to przez to, ze nie ma manetki?.
Mam zwykla klime wiec nigdzie w aucie nie wyswietla mi sie temperatura zewnetrzna.
Stary 07-09-2014, 21:48   #4
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Będziesz musiał dołozyć w zderzak czujnik temperatury zewn. podpinasz go pod licznik, pin 26, zielona kostka.
Pozdrawiam.
Stary 08-09-2014, 18:53   #5
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Model: Galaxy
Rocznik: 2001.
Postów: 331
OK...juz zrobione.
Podpielem w celu sprawdzenia opornik 2kohma i wyswietlilo temperature 25,5*C.
No czujnika nie mam i wiazki tez nie bylo musialem doprowadzic.
Dzieki za pomoc.
Stary 09-09-2014, 08:10   #6
zdroyek
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: ASZ 1,9 TDI 130 KM
Postów: 39
a czy mając 1/2 fis mozna zrobić przekładke na pełnego fisa ?
Galaxy MK2 1,9TDI (ASZ) - 2004 - wirus na 169kM (360Nm)
Focus MK1 1,6 - 1998
a miało nie być samochodów na F...
zdroyek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 09:38   #7
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
@zdroyek - można - poszukaj na forum.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 16:10   #8
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Model: Galaxy
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Wszystko jest ok...ale...
Niestety jest ale. Na dolozonym liczniku z anglika swieci mi sie brak plynu do spryskiwaczy.
Plyn jest i wszystko sprawne bo i na oryginalnym liczniku jest wszystko dobrze.
Czy to znaczy ze licznik jest uszkodzony?, zna ktos taki temat?.
Wylutowal bym sobie diode ale na fisie tez pojawia sie napis i sygnal dzwiekowy a tego chyba sie nie da wyeliminowac.
Juz sobie poradzilem, wpisalem mu kodowanie ze starego licznika i jest OK.
Ostatnio edytowane przez endriu.kom ; 09-09-2014 o 19:40
Stary 09-09-2014, 22:19   #9
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Licznik jest dobry, musisz jedynie zmienić kodowanie licznika. Odczytaj kod, ma on 5 cyfr, od liczby utworzonej z dwóch pierwszych cyfr odejmij 01, np, bedzie 25xxx, wpisujesz 24 i dalsze te same 3 cyfry.
Wyłączysz w ten sposób odczyt z czujnika płynu zbiorniczka spryskiwacza, bo twoje auto go po prostu nie ma.
Napisał zdroyek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można, przecież autor tego wątku to zrobił....chyba nie doczytałeś!
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 09-09-2014 o 22:25
Stary 12-09-2014, 19:22   #10
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Model: Galaxy
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No wlasnie ze ma i to jest dziwne...pobawilem sie kodowaniem i to wylaczylem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
