Stary 12-02-2016, 12:03   #1
hr dracula
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 197
Exclamation Czasami błędne wskazania wskaźniak paliwa
witam
ostatnio zauważyłem że wskaźnik poziomu paliwa wskazuje błędne jego ilość. nie występuje to cały czas tylko od czasu do czasu. Jaka może być przyczyna bo moim zdaniem jeżeli uszkodzony byłby czujnik w zbiorniku to błędne wskazania występowały by czały czas.
hr dracula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 21:00   #2
cikos
Zarejestrowany: 16-07-2013
Model: Ford Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 73
Domyślnie Odp: Czasami błędne wskazania wskaźniak paliwa
Mam tak samo. Jest uszkodzony "pływak" w zbiorniku paliwa, dostęp do baku z drugiego rzędu od fotela po stronie baku. Trzeba zdemontować i od góry dostać się do baku. Jest tam pływak na takiej płytce - właśnie ta płytka jest wyrobiona i "pływak" bez oporu lata góra, dół. Ja tego nie robiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeżdżę już tak z rok i jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak tankuję cały bak, to widzę, że przez dłuższy czas jest ok.
cikos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 07:07   #3
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
ja miałem códa poniżej 1/4 do rezerwy po wymianie licznika z innej przyczyny niż paliwo problem znikł pięknie zchodzi do samej rezerwy i działa
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM
BBK66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 12:45   #4
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 197
[QUOTE=BBK66;2536369]ja miałem códa poniżej 1/4 do rezerwy po wymianie licznika z innej przyczyny niż paliwo problem znikł pięknie zchodzi do samej rezerwy i działa[/QUOTE
co było z licznikiem może poszukam od tej strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2016, 18:56   #5
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Postów: 162
zaczeło się od wyświetlacza (miałem pełny fis) górna część działała w połowie,potem gubiło się oświetlenie wskażników prędkości i obrotów i paliwo od około 1/4 nagle zchodziło do zera i piszczała rezerwa i dopiero przed faktyczną rezerwą wskażnik na chwile dobrze pokazywał że jestem na czerwonym polu i że znów rezerwa-kupiłem angola 1/2 fis,powycinałem i przełożyłem tarcze,dzięki koledze Stefano przeprogramowałem wskazania pod wyposażenie i zmiana języka i wszystko trybi i świeci-co było-niewiem może miał dość a miałem już zamiar nowy wskaznik od zbiornika kupować,jedynie ten angielski licznik ma inny feler-każdorazowo otwierając każde z drzwi informuje PISZCZĄC przez 2 sek bez sensu przy włączonym silniku-może ktoś pomoże
Stary 04-03-2016, 07:27   #6
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 197
dziękuje za odpowiedź jeszcze poobserwuje ten wyświetlacz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
