Stary 29-08-2016, 09:08   #11
KRISSGALAXY
Avatar KRISSGALAXY
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: FORD GALAXY MK3
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM GHIA
Postów: 90
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania a hak.
Napisał zdroyek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapytam tych którzy montowali samodzielnie hak - jak zdjąć ta listwę chromowaną w bagazniku ? rozumiem ze przed montażem haka trzeba to zrobić bo są tam jakies mocowania zderzaka ?
jezeli masz hak , a wiekszosc takich na rynku gdzie nie musisz docinac zderzaka to do montazu haka nie sciagasz zderzaka , hak montujesz w fabryczne nagwintowane juz otwory w tylnych podluznicach , listwe chromowa w bagazniku mozna sciagnac przez delikatne podwazanie , jest na 4-5 czarnych pinach ktore moga peknac , lub podwazyc i starac sie przesunac ja w bok , ale demontaz jedynie do przeprowadzenia wiazki od haka , mozna to obejsc puszczajac wiazke przez otwor windy lub powinna byc tam zaslepka do wiazki , oryginalnie wiazka idzie do kabiny lewym tylnym bocznym naroznikiem .przewody musisz i tak rozdzielic na 2 strony ( kierunek , pozycja , aczkolwiek pozycje - ja - puscilem z 1 kabla na 2 strony a drugi z pozycji wykorzystalem do wstecznego przyczepy , nie wiem czy w pl ten temat przechodzi , dodatkowo na lampie przyczepy zamontowalem przelacznik masy wstecznego , gdyz przyczepa lata na wynajmie i jak ktos pozycza to po zapaleniu swiatel pozycyjnych palilo by mu sie wsteczne .
KRISSGALAXY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2016, 10:05   #12
zdroyek
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: ASZ 1,9 TDI 130 KM
Postów: 39
jakoś nie widze opcji nie zdejmowania zdrerzaka skoro hak mam wzunąc w podłóżnice .....to raczej niewykonalne bez zdejmowania zderzaka
Galaxy MK2 1,9TDI (ASZ) - 2004 - wirus na 169kM (360Nm)
Focus MK1 1,6 - 1998
a miało nie być samochodów na F...
zdroyek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2016, 09:05   #13
KRISSGALAXY
Avatar KRISSGALAXY
Postów: 90
o kurcze , masz racje kolego swoj montowalem 4 lata temu , teraz zerknalem i jednak trzeba go zrzucic .
zderzak masz mocowany na 2 sruby chyba torx 25 lub 30 - uchwyty pod zaslepkami tylnych lamp , ( latwo polamac te zaslepki , sruby w nadkolach i zatrzaski po bokach , jak poodkrecasz to wyjdzie ci do tylu .
Ostatnio edytowane przez KRISSGALAXY ; 01-09-2016 o 09:09
Stary 01-09-2016, 10:55   #14
zdroyek
Imię: Maciek
Model: Galaxy MK2
Postów: 39
a jak ściągnąc ta chromowaną listwe na progu ? podobno trzeba ją ściągnąć do przeprowadzenia przewodów
Stary 04-09-2016, 22:54   #15
kapitan.galaxy
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: Ford galaxy mk3
Postów: 11
Ja kupilem uzywany - z czujnikami i z hakiem. Hak nie przeszkadza w dzialaniu czujnikow. Wrzucajac wsteczny, czujniki piszcza tylko gdy podjezdzam do przeszkody.
kapitan.galaxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 08:42   #16
valoos
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: Galaxy
Silnik: Diesel
Witam panowie,
mam pytanie, czy oryginalny parktronic będzie działał poprawnie tylko z kompletem czujników z tyłu? (Mam w tylnym zderzaku oryginalne czujniki z kablami, chciałbym dokupić oryginalny moduł parktronika i korzystać tylko przy parkowaniu tyłem).
valoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 05:31   #17
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Oryginalny będzie działał poprawnie też tylko z czujnikami z tyłu.
Po zakupie auta okazało się że mam jakiś magiczny wyłącznik koło wybieraka skrzyni. Po oględzinach okazało się że ktoś dorobił go w celu wyłączania przednich czujników, nie wiem w jakim celu. Po przełączeniu magicznego "pśtrycka" - ParkTronic działał wtedy poprawnie tylko z tyłem.
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
