11-12-2016, 13:12 | #1 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0Tdci 130
Migajaca sprezynka
Witam. Wiem ze bylo duzo postow na ten temat ale zaden nie odpowiada mojemu problemowi wiec bardzo prosze o pomoc. Posiadam Forda Mondeo mk3 2.0TDCi 130km. 4 lata temu wymienilem wtryski i pompe a ostatnio przy wyprzedzaniu na 4 biegu zapalila mi sie migajaca sprezynka auto stracilo moc wiec zjechalem szybko z drogi i zapalilem auto na nowo. Problem zniknal na jakis czas, niestety po tygodniu podczas gwaltownego przyspieszenia na 4 biegu znowu pojawil sie ten blad i ta sama sytuacja. Zgasilem auto odpalilem od nowa i problem znikl, nie dzieje sie to za kazdym razem po przyspieszeniu tylko raz na jakis czas dodam ze jadac nawet 200km/h nic sie nie dzieje. Do baku leje tylko verve z orlenu spaliny strasznie smierdza. Z rana gdy odpalam auto (na dworze okolo 1°C) kopci przez chwile na siwo i obroty smiesznie faluja ale nigdy nie powyzej 1200obrotow i doslownie przez 3sekundy. Auto ma swoja moc i ogolnie dobrze chodzi. Czy jest to mozliwe ze nowe wtryski padly po przejechaniu 45tys km? Bardzo prosze o pomoc.
Ostatnio edytowane przez Mondeomk32.0tdci ; 11-12-2016 o 13:16 |
11-12-2016, 13:18 | #2 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,765
Odp: Migajaca sprezynka
Zacznij od wymiany filtra paliwa, na pewno na kompie będzie błąd P0251, można zrobić test przelewowy.
11-12-2016, 13:24 | #3 | ||
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
§23 |
11-12-2016, 13:29 | #4 |
Imię: Jakub
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0Tdci 130
Czy zwykly mechanik mi to zdiagnozuje podpinajac pod komputer czy musze jechac do serwisu Forda? A moze znacie jakiegos dobrego mechanika z okolic Jastrzebia ktory zna sie dobrze na silnikach TDCi?
13-12-2016, 18:36 | #5 |
Imię: Jakub
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0Tdci 130
Witam. Ostatnio odlaczylem akumulator auto troche lepiej chodzi i pytanie do was takie czy po podpieciu do komputera wykryje ten blad czy zostal on usuniety? I do jakiego mechanika sie udac do ASO czy zwykly mechanik to moze sprawdzic?
13-12-2016, 18:44 | #6 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Jak miga sprężynka to masz problem i to niemały.Sprężynka ogólnie oznacza problemy z zasilaniem silnika.ASO może tu zdziałać najwięcej ,chociaż nie zawsze.Wtryski,pompa albo elektroniczne sterowanie turbo lub Agr.Niekiedy te elementy są ok i mimo to wybija sprężynkę tak że już współczuje.Poczytaj na forum jest tysiące postów
13-12-2016, 19:02 | #7 |
Imię: Jakub
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0Tdci 130
Ostatnio bylem u mechanika na wymianie malego termostatu i zeby sie do niego dostac mechanik zdemontowal rure z egr i po przejechaniu ok 20km wyskoczyla mi pomaranczowa ikonka bledu silnika, wrocilem sie do mechanika i po podpieciu do komputera mechanik stwierdzil ze jest cos nie tak z czujnikiem egr. Usunal mi blad i wiecej sie ta ikonka nie pojawila. Czy to moze miec cos wspolnego z ta sprzynka? Dodam ze ta sprezynka nie swieci caly czas tylko zalancza sie mniej wiecej co tydzien...
13-12-2016, 19:23 | #8 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Egr i checkengine nie ma nic wspólnego z zapalającą się spężynką. To dwa różne, odrębne błędy.
Na bank masz "zawieszony" EGR- jeśli chodzi o checka.
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 13-12-2016 o 19:27 |
