Stary 16-05-2009, 19:38   #1
doctor
Zarejestrowany: 18-04-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 15
Question Wymiana oleju w skrzyni AG5
Witam wszystkich!Dwa miesiące temu wymianiałem olej w skrzyni automatycznej ford galaxy 2001 tdi(skrzynia tiptronic 5-cio biegowa)Dzisiaj chciałem sprawdzić poziom oleju w skrzyni , ale dla upewnienia się czy odkręcam właściwy korek nie nagrzewałem silnika(oleju w skrzyni).Po odkręceniu (właściwego według fachowców)korka (mała śrubka na imbus chyba 5)nastąpił wyciek oleju, więc pomyślałem , że jest nadmiar , ale po wypuszczeniu około 150 ml zakręciłem gdyż zimny olej nie powinien wylewać się az w takich ilościach i odkręciłem drugi (śruba na klucz 24).Po odkręceniu tej śruby olej wylewał się jak z kranu , więc podejrzewając iż jest to korek spustowy zakręciłem go i jeszcze raz odkręciłem ten pierwszy.Pomyślałem , że fachowiec , który wymieniał olej w mojej skrzyni nalał stanmowczo za dużo więc należy trochę upuścić i wtedy sprawdzać już właściwy poziom przy rozgrzanym silniku.Kiedy olej przestał lecieć okazało się , że tego oleju jest około 5 litrów ,a przy odkręceniu tej dużej śruby olej dalej wycieka.Czy możliwe jest , żeby mechanik nalał aż tyle za dużo oleju(nalewając olej "na oko" albo ki diabeł)?boję się odpalić sasmochód i sprawdzić bo wtedy może wszystko paść.Może ktoś wie czy to ja coś żle zrobiłem czy to wina nieznajomości takich skrzyń przez mechanika?Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje.
doctor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2009, 02:07   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie Odp: wymiana oleju w skrzyni ag5
Napisał doctor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego szanowny!
temat ten opisałem ci dość dokładnie 2-3 tygodnie temu, nawet które korki odkręcac, a ty dalej pytasz o to samo...
Jedź do fachowca od skrzyń, aby ci to migiem sprawdził, bo jak tak dalej będziesz eksperymentował na tym automacie i sie bawił tą skrzynią, to zacznij sie rozgladać za nową.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2009, 03:45   #3
doctor
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 15
cześć Stefano!fajnie , że opisywałeś mi ten temat ale podałeś mi rysunek innej skrzyni i inne było położenie i wygląd tych korków . ja nie pytam się o przykładowe wymienianie oleju w asb a chodzi mi o dokładnie skrzynię ag5 i o objawy które opisuje.szanuje to że starasz się pomóc i już wiele razy inni korzystali z Twoich porad , ale niestety w moim przypadku chyba nie jesteś w stanie mi pomóc.może jest bktoś , kto spotkał się z takim problemem i jest w stanie mi pomóc a nie wstawiać cytaty z innych stron z postów ludzi którzy opisują sprawę ogólnikowo lub też o zbliżonym temacie.dzięki wielkie.
Ps. jeśli chodzi o fdachowców w mojej okolicy to jak opisywałem wyżej raz oddałem galaktykę do mechanika i mam 5 litrów oleju za dużoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Stary 17-05-2009, 09:08   #4
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
................oddałem galaktykę do mechanika i mam 5 litrów oleju za dużoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
a skąd to kolega wie ? ( ze oleju za dużo) ?
są jakies usterki w pracy skrzyni ?
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2009, 12:33   #5
doctor
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 15
jak już pisałem wcześniej nie wiem czy oleju jest za dużo czy coś skopałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli chodzi o pracę skrzyni to ona praktycznie nie działa.na zimnym silniku nie przełącza biegów.zaczyna działać po okolo 15-20 min.
czy może mi ktoś powiedzieć czy jest możliwe żeby mechanik nalał o tyle za dużo oleju?
Stary 17-05-2009, 14:10   #6
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego szanowny!
Jak nie wiadomo ile tam oleju zostalo to niech lepiej nigdzie nie jedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - chyba ze na lawecie.
doctor ----->
masz instrukcje z TISa:
Powodzenia
Ostatnio edytowane przez D245 ; 17-05-2009 o 14:20
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2009, 19:43   #7
doctor
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 15
Kolego D245 jesteś mistrzem świata!Dokładnie o to chodziło , masz u mnie browar.Teraz wiem , że nie popełniłem błędu , tylko zastanawia mnie w jaki sposób w warsztacie nalali 5 litrów za dużo oleju?Jest to dla mnie szczyt zręczności i debilizmu.
Stary 17-05-2009, 19:50   #8
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
W instrukcji od mk1 jest napisane, że do skrzyni automatycznej wchodzi 3 litry oleju. Czy w instrukcji do mk2 nie ma takiej informacji?
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2009, 22:24   #9
doctor
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 15
nie wiem czy w instrukcji jest napisane ile wchodzi oleju , ale mnie chodzi o to , że po odkręceniu korka pomiarowego a nie spustowego wylało się 5 litrów.Z tego co wiem po odkręceniu tego korka może nastąpić a nawet powinien niewielki wyciek i sprawdza sie to w temperaturze oklolo 35 - 40 st.C więc wyciek 5 litrów jest co najmniej dziwny
Stary 18-05-2009, 15:21   #10
michalsukiennik13
Avatar michalsukiennik13
Zarejestrowany: 17-02-2008
Model: Ford Galaxy MK2 Auto.
Silnik: 2.3
Postów: 54
kolego D245 czy masz może instrukcję do skrzyni ag-4?
michalsukiennik13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
