Stary 11-01-2010, 10:06   #11
wit007
Avatar wit007
Zarejestrowany: 13-11-2008
Postów: 358
Domyślnie Odp: Prawidłowa temperatura silnika
Musisz przytrzymać OK sekundę-dwie po rozruchu. U mnie temperatura silnika też w okolicy 80 st. C. Plus minus 2-3 st.
wit007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 06:37   #12
jarecki46
Avatar jarecki46
Zarejestrowany: 11-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
Czyli w sumie u mnie jest w normie,a odnośnie wskazań to fakt,że gdyby rozgryżć wszystko to można by się dowiedzieć pewnie ciekawych rzeczy
jarecki46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 16:40   #13
wit007
Avatar wit007
Postów: 358
Strzałka zielona/żółta zapewne jest od wersji z automatem.
Stary 29-01-2010, 16:16   #14
Kołbi
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-09-2009
Model: Focus C-MAX Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 32
U mnie na starcie przy zimnym silniku i tem. zewnętrznej około zera pokazuje 40 stopni C. Dodam, że temperatura na wskazówce pokazuje raczej dobrze czyli powoli rośnie od 60 do ok 80-90. Inne parametry w teście prędkość, obroty, spalanie wygląda na wiarygodne. Czy jest jakiś sposób na wykalibrowanie tego czujnika elektronicznego w teście? Może ktoś się spotkał już z czymś podobnym.
Kołbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 13:00   #15
garet119
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: ford s-max
Silnik: 1,8
Postów: 16
witam u mnie w esiu 1.8 tdci po przejechaniu 50 km z predkascia 80 km/h wskaznik prawie nie drgnie dopiero jak go przeciagne do 120 to wzrasta ale tez nie za wiele 90 to jeszcze nie miałem czy to moze b yc wina termostatu
garet119 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 14:50   #16
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
Po krótkiej przejażdzce z włączonym trybem testowym deski nasuwa się jeden wniosek:
wskaźnik temperatury jest wyskalowany o 60 do najprawdopodobniej 120 stopni C. Wskazówka raczy się ruszyć z położenia minimalnego dopiero przy temperaturze silnika 60 stopni. W pionie (czyli połowie skali) staje przy temp. 90 stopni. Białe kreski pośrednie to temperatury 70 80 i prawdopodobnie 100 i 110 stopni. Także brak ruchu wskazówki nie oznacza, że silnik jest cały czas zimny, a tylko tyle,że ma poniżej 60 stopni.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 03:53   #17
jarecki46
Avatar jarecki46
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
garet119
U mnie tez słabiutko sie nagrzewa przy bardzo spokojnej jezdzie,ale po 50 km to troche dziwne ze silnik jest niedogrzany,teoretycznie powinien mieć ok.80 stopni po 10 kilosach.Wymiana termostatu to grosze takze nie ma co sie zastanawiac.
Stary 17-04-2016, 12:01   #18
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Panowie u mnie wskazówka od temp silnika zatrzymuje się w tej pozycji
https://zapodaj.net/f1e19baf98d9f.jpg.html
Czy termostat do wymiany ??
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 14:14   #19
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
Napisał trojaczkileg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie symetrycznie w stosunku do Twojej, czyli po drugiej stronie tej środkowej kreski. Mam zmodyfikowany convers przez kolegę "mayak" i w tej pozycji pokazuje mi 93 stopnie. Jest to najwyższa temperatura jaką do tej pory zaobserwowałem. Czyli teoretycznie masz trochę za małą. Ale kto wie jak dokładnie wyskalowane są te wskazówkowe zegary. Co do szybkości osiągania optymalnej temperatury to stwierdzam to samo co Wy. Długo trzeba na to czekać.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 15:21   #20
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Sama temperatura raczej ok. Pytanie ile zajmuje jej osiągnięcie.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
