Stary 30-04-2019, 18:26   #131
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Domyślnie Odp: Zawieszenie tył do foki
Podwozie hatchback 3d 1.6 TDCi. W zamiarze miałem wymienić kości bo się koła rozjeżdżały, ale okazało się ze nie da się nic odkręcić i trzeba ciac wiec wymieniłem trochę więcej:
- 2x łącznik stabilizatora Lemforder 115,00
- 2x wahacz tył Meyle( ten główny) 428,00
- 2x wahacz poprzeczny Lemforder (kosci) 160,00
-zestaw nowych śrub 113,59
- zbieżność 100,00
Do tego amortyzatory miałem wymienione jakiś czas wcześniej. Przy wyciąganiu wahaczy okazało się ze pęknięta jest sprężyna, a ze potrzebowałem już samochodu to mechanik kupił na własna rękę Kayaba, ale nie pamietam ile kosztowały ( wydaje mi się ze koło 180zl)
Za robociznę ciężko powiedzieć ile wyszło bo robiłem jeszcze kilka innych rzeczy przy okazji, a wszystko było robione przez znajomego mechanika który robi u siebie w garażu po pracy.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 20:40   #132
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Domyślnie Odp: Zawieszenie tył - wycena...
Ja za komplet wachaczy z tulejami (cukierki) z robocizną i geometrią (wachacze sidem i lemforder) bez łączników stabilizatora zapłaciłem 1300zł
focus mk2 hb 3d
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 21:24   #133
Peter841
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Rocznik: 2008r.
Postów: 57
Mam w swoim focusie najechane 190tys. I zawieszenie nie ruszane jeszcze oryginalne. Jedynie co mnie czeka to wymiana piasty z lozyskiem. Może koleś mówił o innym aucie zetyle do wymiany już się z tym spotkałem. Pojechałem z pierdola a pół samochodu chciał rozebrać 😀😀
Peter841 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 11:32   #134
wad1987
Zarejestrowany: 15-10-2015
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 27
Również czeka mnie wymiana całego tyłu ( cukierki się zmęczyły ), Co sądzicie o firmie Sidem ( ceny podobne do Mayle oraz Lef ), albo vaico?
wad1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 15:30   #135
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Zawieszenie tył - wycena...
niee
Stary 11-05-2019, 06:05   #136
wad1987
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 27
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a co o tym sądzisz? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-05-2019, 21:43   #137
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
lepiej
a najlepiej coś ala trw lemforder
ale mylej też da radę
Stary 25-09-2019, 07:02   #138
wojocie
Zablokowany
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: Focus MK2
Postów: 32
Domyślnie Remont tylniego zawieszenia przy 305kkm co wymieniać?
Witam, wiem że temat był wielokrotnie wałkowany, ale nie do końca odpowiadają mi na pytanie. Mianowicie mam Focusa mk2 3d 2.0TDCI hatchback z przebiegiem 305 kkm, zawieszenie nie było ruszane od nowości (oprócz jakiejś końcówki z tyłu za 50zł). Obecnie auto mi zjadło przednią oponę od wewnętrznej strony.
Mechanik powiedział mi, żeby zbieżność zrobić to trzeba oryginalne sworznie wymienić koszt 100pln części i drugie tyle robocizna oraz cały tył jest do zrobienia (tulejki, sworznie, cukierki, gumy) . I teraz zaczyna się zabawa:
Wyliczył mi za to około 1100zł z przodem i tyłem, ale nie brał pod uwagę sprężyn, amortyzatorów, odbojów z osłonami pod amorek.
Brał pod uwagę tylko:
SW WAH. 2x lemforder 120zł lub febi 65zł (przód)
tuleja wahacza wzdłużnego 2x50zł febi
tuleja 8x30zł/szt lemforder
tuleja 4x30
śruby zależne czy stare będą dobre, ale jak coś to 6 lub 8 zł x14szt
2xśruba regulująca geometrie 2x45
Robocizna za to 300zł
Geometria 3D -150
Za to chce około części i robocizna1100zł
Autem chcę jeszcze jeździć bo ma dużo nowych części jak turbo itp
Czy wymieniać sprężyny i amortyzatory przy przebiegu 305 kkm lub co jeszcze wymienić, aby za 30 kkm nie robić zawieszenia (dla mnie to jest rok jeżdżenia lub krócej)?
Jak bym chciał robić resztę to ceny są takie:
Sprężyny 2x(135zł+robocizna 80zł)
Amortyzator sachs 2x(135+robocizna 60zł)
Odboje z osłonami 2x80zł
I za to wszystko chce około 2200, części + robocizna.
Proszę o pomoc jakiej firmy poszczególne części wybrać i czy nie lepiej całą cześć wymienić niż wbijać tuleje chodzi mi o wahacz wzdłużny?
Ostatnio edytowane przez wojocie ; 25-09-2019 o 07:13
wojocie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2020, 20:08   #139
gszalas
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Postów: 113
Orientuje się ktoś jakiej firmy części szły na pierwszy montaż do focus 2 2.0 tdci kombi. Chodzi mi o przód i tył.
gszalas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 02:48   #140
Bourne
Avatar Bourne
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MKI Kombi/ Focus MK2/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.8 TDDI I 1.8 TDCI 1.6 TDCI
Rocznik: 1999 , 2008 , 2009
Postów: 253
Lemforder
Fioletowa Foczka combi , Zielony S-max i Niebieski smerf Focus MK2 Turnier
"PILOT Nienormatywny"
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
