14-12-2013, 18:33 | #11 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Odp: Niemożność wrzucenia dwójki po ruszeniu
w mojej foce tez byl temat taki ze zachaczal wybierak o przewod od klimy, luknijcie u siebie.
14-12-2013, 21:51 | #12 |
Zarejestrowany: 03-07-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 40
15-12-2013, 00:04 | #13 |
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Ciekawy post kolego sargon, ale najważniejsze jest na końcu: "jeszcze niewiele pośmigałem". Ja na szczęście nie miałem w żadnym autku problemów ze skrzynią za wyjątkiem escorta ale to inna bajka i przyczyna. Nawet w nim mechanik wlał z powrotem ten sam olej plus dolewka a miał tylko 17 tysi na liczniku. stary "myk" speców od picowania polega na dodaniu banana i zagęszczeniu oleju w skrzyni by wyeliminować hałasy. Jeśli ktoś systematycznie co ok. 60 tys wymienia olej w skrzyni to pewnie kolejna wymiana nic nie zmieni. Jeśli jednak raptem do wyrobionej skrzyni z gęstym olejem wlejesz nowy super rzadki jak sądzicie co się stanie? Olej kosztuje ok 2 stów, skrzynie na szrocie znajdziesz po 250. Szanse na poprawę jeśli chcesz sporo jeszcze pojeździć marne. Wybierz co chcesz. Sporo wątków o skutkach wymiany jest i na forum wystarczy poszukać.
15-12-2013, 07:56 | #14 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 40
Generalnie ja bym zrobił tak i w takiej kolejności:
- regulacja cięgien (linek) specjalnym przyrządem, - sprawdzenie plastikowych spinek ze sprężynkami przy skrzyni (wymaga rozbiórek filtra powietrza), - próba z wrzuceniem dwójki z wyższej prędkości (min. 2500 do 3500) - popróbować przy której prędkości wychodzi to najlepiej, - sprawdzenie poziomu hydrolu, - wymiana hydrolu w całym układzie hamulcowo-sprzęgłowym + porządne odpowietrzenie układu hamulcowego i przede wszystkim układu wyprzęgnika (sytuacja najczęściej ignorowana bo mało kto wie że do tych dwóch układów jest wspólny zbiorniczek na hydrol), - wymiana oleju w skrzyni biegów na najlepiej oryginał ford (po tej operacji zrobienie około 1000 km) + pamiętanie o tym aby wrzucać biegi z wyżej prędkości, Dodatkowe sugestie: - wymiana cięgien jest logiczna tylko wtedy gdy ruch lewarkiem przód tył jest ciężki nie tylko z jedynki na dwa ale tez z trójki na cztery i w druga stronę - lub na boki (ze swojego doświadczenia podpowiem tylko że zamiennik jaki występuje na rynku jest stosunkowo niewiele tańszy (ok. 80-120) ale jakościowo 5 razy gorszy - wiem bo najpierw kupiłem zamiennik a później oryginał Forda za 450 zł) - wymiana skrzyni niesie za sobą ryzyko i za każdym razem spore koszty za robociznę (duży samochód więc minimum 350 zł do 500 zł w zależności od warsztatu). Jeżeli wymiana nic nie da to jesteśmy minimum 350 zł w plecy za robociznę (ewentualnie kilkadziesiąt złotych za stara skrzynię na złomie). U mojego szwagra w Focusie 1.8 TDCI w jednych rekach od nowości po przebiegu 370 tysięcy dwójkę wrzuca się małym palcem - po prostu rewelacja - zatem zależy to od tego jak traktuje go właściciel. Na tym forum udzielam się bardzo rzadko - większość doświadczeń, rozwiązań, tutoriali opisuję ma konkurencyjnym Ostatnio edytowane przez sargon ; 15-12-2013 o 07:58 |
15-12-2013, 08:24 | #15 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
dalej nikt nie napisał, dlaczego po wymianie na oryginalny olej biegi miałyby wchodzić gorzej
15-12-2013, 19:01 | #16 |
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
jak na nowym oleju biegi moga wchodzic gorzej ? chyba ze naleje sie hipolu po 5 zl za litr o zlej lepkosci. Ja u siebie wymienialem olej w foce przy jakis 110 tys, widac ze juz byl przepracowany , kolor mial podobny jak ten z linku wyzej, moze byl ciut mniej wypracowany ale jednak 10 lat zrobilo swoje. Kupilem 75W90 3 lity pelen syntetyk GL-4, weszlo dokladnie 2,6 litra do otworu kontrolnego. Skrzynia MTX 75.
16-12-2013, 09:02 | #17 | |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
16-12-2013, 19:49 | #18 |
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
jak ktos zastosowal zly olej jak pisalem wyzej to moze byc taka sytuacja ze zamiast poprawy sie jeszcze pogorszylo. Natomiast przy wymianie na wlasciwy nowy dobry olej nie może byc gorzej.
16-12-2013, 19:50 | #19 | |
Postów: 8,558
16-12-2013, 21:04 | #20 |
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Odpowiem kolegom inaczej. Według mnie jeśli problem leżałby w oleju ciężko by chodziły, szczególnie w mroźne dni, wszystkie biegi. To znaczy, że olej jest za gęsty i wtedy pomoże wymiana. Jeśli koledze źle wchodzi dwójka to raczej problem leży w mechanizmach skrzyni niz w oleju i wydawanie kasy na coś co nie pomoże jest dla mnie wyrzucaniem w błoto. Lepiej wpłać je na szczytny cel. Podjedź kolego patrykovsky do mechanika, bo i tak bez niego się nie obędzie niestety i niechaj wyceni orientacyjnie to pomoże podjąć Ci decyzję co dalej. Drogę dojścia do sedna problemu podał Ci już kolega sargon, więc zostawmy oleje w spokoju.
