11-04-2009, 10:47 | #1 |
Zarejestrowany: 01-07-2007
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 144
Nietypowe bicie kół i tylko przy skręcaniu w prawo
Witam, od dłuższego czasu zaobserwowałem pewną rzecz. Otóż zawsze przy nawet lekkim skręceniu kierownicy w prawo podczas jazdy (niezależnie od prędkośći) słychać dokuczliwy dzwięk prawdopodobnie z przodu i czuć niewielkie drgania na całym samochodzie. Na początku myślałem że to wina opony ale po zamianie kół a w końcu zamianie opon na letnie hałas i drgania nie ustały. Na zimówkach hałas był o wiele głośniejszy teraz gdy założyłem letnie opony jest mniej intensywny i ma inny oddzwięk ale też daje się bardzo we znaki. Podsczas jazdy na wprost i w lewo jest cisza jak makiem zasiał. Opon nie zbiera i jedzie prosto niezależnie od tego czy przyspieszam czy nagle hamuje. Co może być przyczyną tego objawu?
11-04-2009, 10:55 | #2 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Odp: Nietypowe bicie kół i tylko przy skręcaniu w prawo
Zacznij od łącznika i tulei stabilizatora,ale wygląda to na uszkodzony przegub.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
11-04-2009, 11:02 | #3 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 144
tylko który przegub? a niewydaje Ci się że jeżeli przegub byłby walnięty to drgania pojawiały by się również przy jeżdze w lewo? Myślałem czy nie wjechać na podnośnik i tam dać napęd na koła i pokręcić kierownicą jeżeli byłby to przegub to powinno wtedy też go być słychać.
Ostatnio edytowane przez AndKamil1 ; 11-04-2009 o 11:08 |
11-04-2009, 11:21 | #4 |
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Przegub hałasuje jak jest pod obciążeniem.O ile dobrze pamiętam jak skręcasz w prawo to obciążenia przenosi lewy przegub(było gdzieś o tym na forum).Wjedź na kanał,spróbuj poruszać półośką w górę-dół,jak będzie wybity to poczujesz luzy,przy dużym zużyciu to nawet na kanale będziesz słyszał jak puka.Podniesienie na podnośniku nic nie da bo amor odepchnie wahacz i półosie ustawią się ukośnie,a luz się zlikwiduje.
11-04-2009, 11:47 | #5 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 144
rozumiem, że rozmawiamy o przegubach zewnętrznych? - jeżeli okazałoby się że to przegub to jakiej firmy polecasz? niechciałbym kupić taniej lipy, wolę dołożyć i mieć spokój.
11-04-2009, 12:08 | #6 |
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Jestem raczej zwolennikiem oryginałów,tym bardziej że często różnica w cenie nie jest przepaścią,za to jakość to przeważnie kanion kolorado.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-04-2009, 14:49 | #7 |
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
stuki czy szum słychać? jak szum skręcając w prawo to sprawdź dokręcenie piasty. niebezpieczne. niby nakrętki anty odkręceniowe a mi się odkręciła. po dokręceniu do tej pory w porządku
gorąca osiemnastka |
11-04-2009, 20:03 | #8 |
Zarejestrowany: 07-04-2009
Silnik: 1,8 16V PB
Rocznik: 1994
Postów: 64
A ja stawiam na lewe łożysko w kole wg mnie jest do wymiany miałem kiedyś podobne objawy gdy jechałem na wprost w aucie była cisza zaś przy skręcie czuć było na kierownicy i nietylko drgania i hałas.
12-04-2009, 10:41 | #9 |
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Rowniez obstawiam łozysko
-było Scorpio 2.0 DOHC -było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V) |
12-04-2009, 12:34 | #10 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 144
to jest dzwięk taki jak byście jechali po ciągłej lini na poboczu (czasami jest tak ponacinane i daje taki dzwięk specyficzny ) tylko z większą częstotliwością i dragania co prawda niewielkie ale też czuć i tylko przy nawet niewielkim skręcie w prawo powyżej 30 km/h. najwyżej wymienie łożyska a jak nie minie to wezmę się za przeguby
Ostatnio edytowane przez AndKamil1 ; 12-04-2009 o 12:42 |
