Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|łódzka
Stary 11-06-2023, 22:48   #1
Hornq
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 11-06-2023
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1.6
Domyślnie Transmiter FM
Witam, zakupiłem wczoraj transmiter. Po podłączeniu go do gniazda zapalniczki, wyskakuje normalnie napięcie oraz częstotliwość na której jest ustawiony. Po sparowaniu go z telefonem przez bluetooth, nie słychać muzyki z telefonu (przy podgłaszaniu na telefonie normalnie widać, że podgłasza się bluetooth, lecz z głośników dalej leci radio. Wie ktoś może co poradzić? Transmiter to rock b301
Hornq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2023, 07:36   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,823
Domyślnie Odp: Transmiter FM
Nic w tym opisie nie ma, czy radio też nastawione na częstotliwość z transmitera?
Stary 12-06-2023, 10:00   #3
Hornq
Imię: Kacper
Silnik: 1.6
Teoretycznie powinno od razu samo załapać z tej częstotliwości co jest transmiter.
Jak się zmienia częstotliwość? Oraz jak wrócić do wcześniejszego aby było jak przed zmianą.
Stary 12-06-2023, 10:14   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,823
Napisał Hornq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak samo, jak się szuka częstotliwości stacji radiowych na FM, potem zapisać pod jakiś numer.
Tu są instrukcje obsługi
Stary 12-06-2023, 10:14   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,516
Sprawdzałeś w instrukcji?
Stary 12-06-2023, 11:59   #6
Hornq
Imię: Kacper
Silnik: 1.6
Tak sprawdzałem, powinien teoretycznie od razu się połączyć i od razu działać.
Bump: Ogarnięte już, dzięki za pomoc! ;D
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:42.
