Stary 04-05-2022, 21:45   #21
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 875
Domyślnie Odp: Jak zamontować rejestrator ruchu (kamerkę)
Dla opóźnienia 15 minut zamiast 75 minut należy wpisać 0384 w odpowiedniej kolumnie
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2022, 21:53   #22
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 282
Tutaj również nic nie dynda . Prawym słupkiem w dół później za schowkiem obok filtra kabinowego do tunelu środkowego . Wyciągnęłam zapalniczkę tam się wpiełem do konektorka + a masa za schowkiem do śruby . Oczywiście bezpiecznik na przewodzie . Gniazdo zapalniczki wolne więc jest i czas pracy 40 min. Tylko opuznienie bym chciał zrobić takie z 15 minut
Ja polecam Ci to co napisali wcześniej koledzy, w adapterze tym np. viofo, możesz ustawić napięcie po osiągnięciu którego kamerze zostanie odcięty prąd, tak żeby nie rozładować akumulatora, a jak kupisz kamerę z trybem parkingowym, np. to wspomniane już viofo np a119 v3, z kartą 128GB to masz zapewnione minimum 2/3 dni nagrywania. Tryb parkingowy jest świetny, mi już 2-krotnie uratował naprawę auta z polisy sprawcy, który postanowił uciec z miejsca zdarzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Inna sprawa, że nasza wspaniała policja potrzebuje bite 3 m-ce mając wizerunek, numer rejestracyjny, marke/model i dokładne dane zdarzenia, żeby wskazać sprawcę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instalacja jest totalnie nieinwazyjna, masz adapter do bezpiecznika, wyciągasz oryginalny bezpiecznik, wsadzasz adapter z bezpiecznikiem oryginalnym i bezpiecznikiem na kamerę, kabelek łatwo przepuścić, bo musisz tylko właściwie lekko odgiać słupek kierowcy, wypiąć plastik pod słupkiem, plastik z boku deski i otworzyć plastik nad nogami kierowcy. Jedyna trudność, to umiejscowienie bezpieczników, i wymaga trochę gimnastyki z dojściem, chyba że masz chude i długie ręcę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kabel już od wysokości słupka do np prawej strony obok lusterka, wetkniesz w podsufitkę, jest tam fabrycznie taka przestrzeń, że kabel usb na spokojnie wcisniesz, bez odginania/opuszczania podsufitki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2022, 05:47   #23
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 875
Dokładnie mam Viofo a119v3 i o policji to nie wspominaj bo czasami mam zdanie ze nawet z nagraniem jak bym poszedł to i tak by nie chciało im się do ustalić kto jest właścicielem auta i miałem takie przypadek tylko nr dyktowałem nr. Masakra jakaś
Mimo wszystko dzięki za pomoc i wyjaśnienie , faktycznie skrzynka bezpieczników i dojście do nich to odrobine przegięcie to mnie zniechęciło właśnie
Ostatnio edytowane przez Edi ; 05-05-2022 o 05:50
Stary 12-05-2022, 18:30   #24
jaris
Zarejestrowany: 11-01-2007
Model: mondeo mkV
Postów: 32
Napisał karoolpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko jak tam rękę włożyć?
Pod jaki bezpiecznik popiąłeś?
Jari$
jaris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 18:59   #25
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 282
korzystałem z takich ala szczypców zagiętych żeby wyjąć, bo ciężej palcami, a już wkładać wsadzałem ręką. Mój sposób to kładę się plecami na progu/podłodzę i wsadzam rękę od spodu i wtedy w miarę, można wygiąć rękę od boku i wsadzić bezpiecznik. Od spodu, czyli w szczelinie nad pedałami, a od przodu widać wtedy co chcesz zrobić.
W bezpiecznik numer 5, który jest jako wolny, siedzi tam bezpiecznik 20A, jest tam stałe zasilanie. W adapter wsadzasz tą 20-stke i 5A na kamerkę.
Drugi wpinam w miejsce 35, 5A, więc 5A w przejściówkę i drugą 5-ka na kamerę. Masę, odkręcam lekko śrubke od złączą OBD i tam wsadzam wtyk od masy i dokręcam śrubkę.
Wpisz sobie na youtube mondeo mk5 wideorejestrator i jest tam filmik od pewnego Pana z montażu kamerki Mio przód/tył, Ty jak chcesz tylko przód, to zrób sobie wyłącznie przód. kabelki przepuścić to już banalnie. Dzięki temu masz kamerkę 24/7, z trybem parkingowym, ustaw tylko próg odcięcia prądu do kamerki, ja mam chyba na prawie najniższą wartość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W załączniku, foto po montażu w skrzynce
Typ Pliku: jpg 20220317_085502.jpg (83.2 KB, 152 wyświetleń)
Stary 12-05-2022, 19:58   #26
jaris
Model: mondeo mkV
Postów: 32
Ja chciałbym po zapłonie. Myślę, że ten bezpiecznik 35 tak ma (jest m.in. od modułu grzania stołków - więc raczej po zapłonie). W sumie 37 jest od ciepłej kiery, też powinien być po zapłonie.
Zastanawiam się tylko, czy wsadzę łapę od dołu (mam poduszkę kolanową, ale to chyba jak większość?)- próbowałem od przodu i nie było szansy sięgnąć.
Jari$
Stary 12-05-2022, 21:42   #27
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 282
Napisał jaris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
próbuj od dołu, ja też mam kolanowe poduszki i wsadziłem rękę, no chyba że masz łapę niedźwiedzia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to może być ciężko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 35 i 37 tak jak piszesz, powinny się podobnie zachowywać, a o tyle fajnie w bezpieczniki i z adapterem, że nie ingerujesz w instalacje auta, ja jedynie co musiałem jeszcze zrobić, to lekko ściąć ścianki w adapterze, bo jakoś mi lekko wadziło.
Kładziesz się na plecy i wtedy prawdą ręką masz sporo miejsca do manewrowania, bo na wprost, to faktycznie mało zdziałasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ew. jakieś długie szczypce. Inna sprawa, to też masz filmik na yt, jak podłączyć się za schowkiem, ale wtedy to już musisz się lekko wciąć w kabelek
Stary 13-05-2022, 10:13   #28
jaris
Model: mondeo mkV
Postów: 32
Chciałem za schowkiem, ale tam jest prąd po stacyjce, jak jest wentylator włączony. Średnio mi to pasuje, no i boję się zakłóceń.
ps. łapy od dołu nie włożę - jest tam jakaś wielka kostka/złącze...
Jari$
Ostatnio edytowane przez jaris ; 13-05-2022 o 13:05
Stary 13-05-2022, 21:39   #29
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 282
hmm, dziwne to serio, bo u siebie dostaje się bez problemu, podobnie jak w hybrydzie wcześniej. To może spróbuj z długimi szczypcami? przytrzymać adapter i wsunąć w miejsce? tylko obsadź najpierw bezpiecznikami. Bo same bezpieczniki też jako bardzo lekko nie wychodzą, ale powinno się wszystko udać. Jakbyś był w Gdańsku, to mógłbym Ci nawet pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2022, 13:08   #30
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 282
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] juz wiem, musisz reke wsadzic dalej, zaraz nad sciana grodzi, nie tu blisko, tylko reka na maksa do tylu i wyedy w gore i od boku masz dostep
Typ Pliku: jpg 20220514_140505.jpg (87.7 KB, 122 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20220514_140526.jpg (87.8 KB, 116 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:46.
