Stary 27-12-2013, 16:11   #131
sirtech
Avatar sirtech
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Ford KUGA
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 13
Exclamation Odp: Samodzielna wymiana nagrzewnicy
Dziś zacząłem rozbierać Galusa ale z ciekawości po powrocie z Wrocławia sprawdzałem przewody od chłodnicy, górny gorący dolny zimnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.wychodzi na to że nowy termostat szlak trafił i się nie otwiera. Jest możliwe że przez ten termostat i ciśnienie w układzie rozszczelniło mi nagrzewnicę?
sirtech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 10:48   #132
yaroslaw
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-09-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
Postów: 9
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana nagrzewnicy
witam własnie wymieniam nagrzewnice i rodzi mi sie takie pytanie czy po wymianie oraz uzupełnieniu plynu należy układ odpowietrzyć czy może on odpowietrzy się samoczynnie
Bump:
Bump: a jeśli tak to w jaki sposób się to robi proszę o szybką odpowiedź bo jestem właśnie w trakcie wymiany
yaroslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 13:06   #133
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Zalewasz płynem odpalasz motor czekasz AZ się zagrzeje i wtedy wydali powietrze dolewasz płynu i zakrecasz zbiorniczek. Po paru dniach zajrzyj aby dolac ewentualnie plynu
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2014, 18:52   #134
Wickham
Zarejestrowany: 03-10-2014
Model: sharan
Silnik: 1.9
Rocznik: 1997
Dziękuję wszystkim biorącym udział w tej dyskusji za cenne rady. Nie jestem mechanikiem, ale po lekturze tego tematu na formum zdecydowałem sam wymienić nagrzewnicę. Objawy były klasyczne, czyli parowanie szyb.
Chciałbym się podzielić zdobytymi przy tej okazji doświaczeniami.
1. Samo rozkręcanie i wyjęcie deski rozdzielczej nie nastręczyło wielkich problemów. Dwie śruby trzymające deskę rozdzielczą od komory silnika wykrciłem bez wyjmowania całego mechanizmu wycieraczek. Wykręciłem tylko silnik wycieraczek i odkręciłem obudowę filtra kabinowego. Jednak będzie dużo łatwiej dostać się do tych śrub jak wyjmie się cały mechanizm wycieraczek.
2. Próbowałem rozkręcić rurki łączące się z nagrzewnicą od strony komory silnika, ale bardzo trudno jest trafić. Dlatego tak jak niektórzy, rurki połamałem. W komplecie z nagrzewnicą były nowe rurki.
3. Najtrudniej było zdjąć i potem założyć opaski zaciskowe na połączeniu rurek gumowych z nagrzewnicą od strony silnika, ale jakoś dałem radę. Bez mechanizmu wycieraczek było by dużo łatwiej.
4. Po połamaniu rurek można było wsobodnie wyjąć nagrzewnicę. Ale żeby nową nagrzewnicę połączyć z nowymi rurkami to trzeba było się trochę nakombinować. Nie da się przełożyć tych nowych rurek przez otwór w przegrodzie silnika i jednocześnie przykręcić je do nagrzewnicy bez odchylenia obudowy nagrzewnicy. Ja to zrobiłem tak, że wyłamałem plastiki w których miały być zamocowane te rurki. Dzięki temu nie musialem odchylać obudowy.
5. Jedną ze śrub (tą od spodu) łączącą rurki z nagrzewnicą przykręciłem długim wkrętakiem od strony silnika przez otwór w przegrodzie. Rurki gumowe muszą być zdjęte. Trochę czasu z tym zeszło, ale da się, trochę pomyślunku i narzędzia. To była jedna z najtrudniejszych czynności.
6. Nagrzewnica kosztowała 93 PLN z przesyłką na portalu aukcyjnym. I niestety nie jest to dokładnie to samo co oryginał. Gniazdo na oring w nagrzewnicy jest za płytkie, dlatego po skręceniu z rurkami zostaje spora szpara. Żeby łatwiej było to spasować nieco oszlifowalem krawędzie rurek wchodzących do nagrzewenicy. ale po skręceniu i tak została szpara około 1 mm. Mimo to nie cieknie.
7. Nie spuszcałem płynu chłodzącego przed rozbieraniem. Odkręciłem tylko korek w zbiorniczku wyrównawczym. Obyło się praktycznie bez strat płynu.
Po złożeniu dolałem około 0,5 litra płynu. Układ sam się odpowietrzył i działa.
8. Zeszło mi ze wszystkim około 12 h. Ale myślę, że z odopwiednimi narzędziami i pasującą od razu nagrzewnicą to teraz dałbym radę w max. 5h.
Moje auta ma automatyczną klimatyzację.
Na początku odłączyłem akumulator.
Zdążyłem przed zimą.
Wickham jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 08:17   #135
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Ja tez wymienialem u siebie i 3 razy rozbieralem deske to juz potem w godz mialem wszystko na wierzchu
Stary 31-12-2015, 08:34   #136
leonulim
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-01-2015
Model: ford
Silnik: diesel
Witam, odgrzeje kotleta, jestem nowy na forum jednak posiadam galaxy mk2 to mam zamiar częściej tu zaglądać. Natrafiłem na ten temat ponieważ mam ten sam problem smród i parowanie szyb. Zabieram się do wymiany już od pół roku ale mam pare pytań może ktoś mi udzieli odpowiedzi.
1) Czy procedura wymiany nagrzewnicy w MK2 jest identyczna jak w MK1
2) czy chłodnice są takie same czy czymś się różnią ( chcę kupić zanim rozbiorę)
3) czy jest niezbędne opróżnienie klimatyzacji do tej operacji ( chciałbym tego uniknąć)
4) może jest ktoś z okolic gorzowa wlkp co dłubie żeby można było się coś poradzić.
Pozdrawiam wszystkich i Zyczę Szczęśliwego Nowego Roku Lechu.
leonulim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 09:24   #137
attila82
Zarejestrowany: 04-12-2012
Model: Galaxy MKI
Silnik: 2.3 DOHC 16v
Rocznik: 1998
Postów: 23
Domyślnie Wymiana nagrzewnicy
Witam Wszystkich.
Założyłem ten temat mimo że przeczytałem już ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ponieważ tam nie mogę załączyć zdjęć...
Próbuję dostać się do nagrzewnicy aby ją wymienić i utknąłem.
Na załączonych zdjęciach zobaczycie dokąd doszedłem.
Teraz nie wiem jak wyjąć obudowę dmuchawy i filtra kabinowego...
Pomożecie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Typ Pliku: jpg 20160306_122703.jpg (87.7 KB, 60 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160306_122716.jpg (87.1 KB, 60 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160306_122734.jpg (88.4 KB, 60 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160306_122745.jpg (87.3 KB, 58 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160306_123424.jpg (87.1 KB, 61 wyświetleń)
attila82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 10:49   #138
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Domyślnie Odp: Wymiana nagrzewnicy Galaxy mk1
Teraz odkręcasz osłony filtra kabinowego na podszybiu od strony komory silnika / 2 śruby / następnie wyciągasz całą obudowę deski rozdzielczej .
Musisz jeszcze zdjąć koło kierownicy !! ktoś pisał że nie trzeba - ja musiłem zdemontować bo inaczej deska nie wychodziła .
Dmuchawę zostawiasz w spokoju na miejscu.
Ostatnio edytowane przez PiotraChorzów ; 09-03-2016 o 10:52
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 11:00   #139
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
@attila82 połączyłem ci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2016, 16:37   #140
attila82
Model: Galaxy MKI
Rocznik: 1998
Postów: 23
@ PiotraChorzów Dziękuję za odp. Jakieś niespodzianki później jeszcze czekają...? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: I jeszcze pytanie - którą wybrać?
Pytam ponieważ różnią się wymiarami...
http://allegro.pl/nagrzewnica-wnetrza-ford-galaxy-seat-alhambra-i5785035891.html
http://allegro.pl/nagrzewnica-vw-sharan-seat-alhambra-ford-galaxy-i5993200176.html
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
