31-05-2011, 06:59 | #1 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 55
Pilot kluczyka nie otwiera drzwi
Witam, mam Galaxy Mk2 , od kilku dni pilot z kluczyka nie otwiera centralnego zamka drzwi, dodam ,że baterie szt. 2 wymieniłem . Proszę o podpowiedzi jeżeli ktoś miał podobny problem.
31-05-2011, 10:08 | #2 |
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 110KM (AFN)
Rocznik: 1998
Postów: 143
Odp: pilot kluczyka nie otwiera drzwi
Po wymianie baterii trzeba zaprogramować kluczyk na nowo.
1.Kluczyk w zamek od drzwi kierowcy. 2. 3 razy przekręcić w prawo zgodnie ze wskazówkami zegara. (każde przekręcenie min. po 0,5 sekundy ale nie może przekroczyć łącznie 5 sekund) 3. Jak dioda w drzwiach się zaświeci światłem ciągłym wyjąć kluczyk. 4. W ciągu 5 sekund wcisnąć i trzymać przycisk zamykania i trzymając wcisnąć 3 razy przycisk otwierania. 5. Puścić obydwa przyciski. ( dioda na pilocie miga 5 razy) 6. Dopóki dioda w drzwiach się świeci można programować następne kluczyki.(punkty 4-5) Ostatnio edytowane przez ravelkepno ; 31-05-2011 o 10:10 |
31-05-2011, 20:51 | #3 |
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Nie koniecznie po zmianie baterii trzeba programować - ja miałem tak, że dioda mrugała a programowanie nie pomogło. Natomiast znalazłem artykuł że problem tkwi w zimnych lutach elektroniki. Zrobiłem sobie więc maleńki grocik do lutownicy transformatorowej przelutowałem każdy najmniejszy lut i nawet bez programowania zadziałał i działa do dzisiaj. A poprzedni właściciel dołożył przez nie działający kluczyk jakiś beznadziejny alarm aby sterowało centralnym.
09-06-2011, 15:44 | #4 |
Zarejestrowany: 08-06-2011
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8 VR6 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 6
ja w swoim próbowałem wszystkich manewrów i nic to nie dało,nawet kumpel elektronik nie pomógł.kiedy pomysły już się wyczerpały kupiłem centralke z dwoma pilotami za 90zł. i podłączył mi ją tak,że nawet szyby się odrazu domykają
10-06-2011, 22:36 | #5 |
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Postów: 39
ravelkepno.
Próbuję zrobić tak jak napisałeś od dwóch dni, ale nadal pilot nie działa. Po wykonaniu wszystkich czynności zgodnie z opisem dioda na pilocie mruga 5 razy, ale... dioda w drzwiach po pierwszym przekręceniu gaśnie (kierunki mrugną 1 raz, zamki w drzwiach ponownie sie zamykają) po drugim nadal nie świeci\ po trzecim zaczyna mrugać tak jak zawsze co w takiej sytuacji. Przed chwilą spotkałem się z kolegą, który również od niedawna ma Galaxy MKII i pilot nie działał mu w cale. Sytuacja jest identyczna. (baterie wymieniał miesiąc temu). Ostatnio edytowane przez skidan ; 12-06-2011 o 06:03 |
12-06-2011, 21:22 | #6 |
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 202
witam
miałem to samo a cały problem polegał na tym że kluczyk trzeba przekręcić w LEWO !!!!!!! A NIE W PRAWO !!!!! przynajmniej u mnie. Zrobiłem i wszystko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-06-2011, 17:48 | #7 | |
Model: Galaxy
Postów: 39
Co jest grane??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-06-2011, 08:37 | #8 |
Rocznik: 1998
Postów: 143
to zmień punkt 4 mojego opisu czyli w ciągu 5 sekund wcisnąć i trzymać przycisk otwierania i trzymając wcisnąć 3 razy przycisk zamykania.
18-06-2011, 20:37 | #9 |
Zarejestrowany: 15-10-2004
Model: Ford c max
Postów: 29
a jest jakis trik na opuszczanie szyb kluczykiem?
Doczytalem przytrzymuje kilka sekund na guzik otworz i szyby sie opuszczaja. Ponoc mozna tez domykac szyby kluczykiem ale tez nie wyczailem jak to zorbic.
Pozdrawiam DannyM |
19-06-2011, 01:20 | #10 |
Rocznik: 1998
Postów: 143
Zamykać i otwierać szyby można kluczykiem , włóż kluczyk do zamka drzwi i przytrzymaj kluczyk w pozycji otwórz drzwi - szyby się opuszczą , zamknij i przytrzymaj - szyby si ę zamkną.
