Stary 13-03-2012, 09:33   #1
soultribe
Zarejestrowany: 17-01-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Question Wymiana lusterek bocznych
Witam, czy interesował się ktoś wymianą lusterek bocznych Fusiona na większe, występujące w modelach bodajże od 2010r? Konkretnie myślałem o założeniu takowych do wersji z roku 2003, z autopsji wiem, że nowe są trochę wygodniejsze.
Pozdrawiam!
soultribe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 15:45   #2
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Domyślnie Odp: Wymiana lusterek bocznych
Jak kupisz i przełożysz z całym plastikowym "trójkątem" to powinno pasować.
Na portalach aukcyjnych można kupić całe takie lusterka po 120 zł,przed chwilą sprawdziłem.
Myślę, że sam dasz radę to zrobić.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 20:23   #3
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,550
Lusterka pasują na pewno, ale trzeba wymienić wtyczki lub wiązki, bo w nowych są inne, mniejszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 14-03-2012, 11:29   #4
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 996
Myślę, że w aucie z 2003 roku , w lusterkach nie ma żadnych wtyczek lub wiązek .
Można to zaniedbać.
Stary 14-03-2012, 13:38   #5
soultribe
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Dzięki za odpowiedź, będę więc szukał aukcji z powiększonymi lusterkami. Kacper69 - w moim egzemplarzu są wtyczki od elektrycznej regulacji położenia. Pozdrawiam.
Stary 14-03-2012, 15:04   #6
conney
Avatar conney
Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: FUSION
Silnik: 1.4 TDCi [F6JA]
Postów: 146
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można to zaniedbać.
A to niby z jakiej racji? Chyba, że mam bezprzewodowe ogrzewanie luseterek - mega wypas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
conney jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 16:04   #7
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 996
Faktycznie , zbyt pochopnie nie doceniłem wypasów w pierwszych Fusionach.
Mój z 2004 roku z wypasu ma tylko klimę.
ale przełożenie wtyczek na kabelkach to chyba tylko chwilkę zajmie.
Stary 15-03-2012, 11:04   #8
soultribe
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Szukam i patrzę i nie jest tak łatwo dostać najnowsze lusterka, na allegro znalazłem tylko jedno:
Czy ktoś spotkał się z akcjami/sklepami, w których można dostać lusterka, o jakich mowa w temacie? (do wersji po 2010r)
Pozdrawiam!
Stary 15-03-2012, 14:07   #9
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 996
tu masz dwa linki do tych większych lusterek , lewe i prawe.
To są większe lusterka niż te co były w fuzjach przed liftem.
Stary 15-03-2012, 14:57   #10
soultribe
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Dzięki, jednak chodziło mi to te montowane w najnowszych egzemplarzach - one są chyba jeszcze większe. Pozdrawiam!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
