Stary 06-03-2012, 20:04   #21
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Nie wchodzi na obroty ponad 3000
Napisał AKIM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dekielek na dwie śruby = woskowiec, na 4 śruby = hydrauliczny.
Niby tak, ale bywają pompy bez woskowca i z deklem na dwie śruby - być może z wersji "ciepłolubnych", czyli angliki, francuzy i s-ka...
Zgredzik
Stary 06-03-2012, 20:30   #22
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Wojtku zburzyłeś mój stereotyp nie miałem nawet pojęcia o takim wynalazku... wstyd.
Co nie zmienia faktu sposobu działania tłoczka. Tak swoją drogą ciekawe czy zwór start stop tam jest jeden z dwóch czy trzeci rodzaj... To pod tym dekielkiem jest oryng zamiast uszczelki.
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2012, 21:03   #23
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Hm... ja mam burzony odnośnie Transita co i raz to... Już nie raz się kajałem na Forum za to, co nawypisywałem. A dałbym sobie przedtem rękę uciąć, że mam rację...
Zgredzik
Stary 06-03-2012, 21:27   #24
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Bo nie jest grzechem nie wiedzieć, grzechem jest nie umieć się przyznać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-03-2012, 07:48   #25
jgrz
Avatar jgrz
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Transit Westfalia
Silnik: 2,2 Duratorq TDCi 100 KM
Postów: 159
Napisał neo2k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... przeskoczył pasek, rozrząd się przestawił, pogiął laski, wyłamał dźwigienki klawiatury. Wszystko powymieniane, ustawione na znaki.
Poza tymi objawami silnik chodzi idealnie, równo, delikatnie....
Zwróciliście Koledzy uwagę na genezę powstania problemu? Nasz kolega pisze, że ustawiał rozrząd " na znaki". Nie wiem, czy ma na myśli właściwe ustawienie " na kołki". Coś mi śmierdzi ta delikatna praca diesla - tak jak osobówka, to właśnie chodzi wtedy, gdy ma zle ustawiony rozrząd. Może tutaj leży problem?
jgrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 08:27   #26
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał jgrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to jest pytanie do neo2k - czy tak jest od naprawy auta? Czy jednak po naprawie było ok i potem się zwaliło?
Zgredzik
Stary 07-03-2012, 10:45   #27
neo2k
Zarejestrowany: 09-03-2008
Model: Transit
Silnik: aluminiowy
Rocznik: 1998
Postów: 119
Pisząc na znaki oczywiście mam ma myśli ustawienie na kołki.
Rozruszam ten tłoczek i zobaczymy co dalej będzie się działo.
neo2k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 16:09   #28
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Sprawdź jeszcze czy przepustnica w dolocie otwiera się do końca takie objawy też ona może dawać ew. zdejmij dźwignię i wyłącz egr-a blokując opaską elektryczną ramie przepustnicy tak by była otwarta stale.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2012, 21:07   #29
bronski1
Avatar bronski1
Imię: Sebek
Zarejestrowany: 25-03-2012
Model: transit
Silnik: diesel
Rocznik: 1996
pytanie mam takie czy jak zasile pompę wtryskową prosto z bańki z pominięciem tej dodatkowej pompki paliwowej silnik powinien chodzić ..właściwie to w jakim celu jest ta pompa wspomagająca ?
bronski1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2012, 22:31   #30
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał bronski1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinien chodzić...
Pompa Bosch ma własna pompę niskiego ciśnienia, Lucas Epic też, a stary CAV Lucas (do 1990 roku) pracował w ogóle bez pompy wstępnej.
Dzięki pompie wstępnej układ paliwowy pracuje ciśnieniowo, a nie podciśnieniowo - co zabezpiecza go podczas pracy przed zapowietrzeniem, ponadto pompa daje stabilne, stałe i natychmiastowe ciśnienie po zakręceniu silnikiem, a jej zaworki pełnią rolę zaworków zwrotnych nie pozwalając na cofanie się paliwa do zbiornika i zapowietrzanie się układu podczas postoju. Generalnie: zwiększa pewność działania układu wtryskowego.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
