14-08-2009, 20:21 | #1 |
Zarejestrowany: 26-03-2009
Model: Ford Mondeo MKII Kombi
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
Przy starcie zimnego silnika, z tłumika drgań układu wydechowego, wydostaje sie dym?
Witam, wymieniając tłumik końcowy w moim Mondku combi 1,8 td z 98r zauwazyłem, że przy starcie zimnego silnika, z tłumika drgań układu wydechowego, wydostaje sie kupa jasnego dymu, jakby ten tłumik był cały posiatkowany jak sito jakies, poprostu kupa dymu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za to z wydechu na samym koncu - mały dymek -standardowy. Co jest grane? szukałem po necie i tu na forum nigdzie nic nie moge znaleść, czy ten tłumik drgań może byc zatkany albo uszkodzony mechanicznie?Predzej na to uwagi nie zwracałem, z uwagi tego ze jak sie odpala auto to sie siedzi zazwyczaj w srodku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale teraz siedzac nawet w srodu i odpalajac, widze ze z przodu, z pod auta wylatuje ten dymek...pomocy
14-08-2009, 21:07 | #2 |
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
Odp: Tłumik drgań ukł. wydech.-co jest grane??
Proponuje kanał, i zobaczyc, może byc zatkany.
14-08-2009, 21:10 | #3 |
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
Rozumiem ze wystarczy go wykrecić i sprawdzić wizualnie czy nie jest zatkany?
14-08-2009, 21:26 | #4 |
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Witam !
Myślę, że po prostu się kończy. Przychodzi na nie czas i czeka cie wymiana na szczelny. pozdro |
14-08-2009, 21:34 | #5 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
Zgadzam się z moim przedmówcą. Wiesz, zawsze możesz wizualnie zobaczyccGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale za nowy majątku nie wydasz, a co nowe to noweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. daj znac, jak problem rozwiążeszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-08-2009, 22:09 | #6 |
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Przede wszystkim co masz na mysli pisząc ,, tłumik drgań układu wydechowego,,? Wydaje mi się że chodzi Ci o ,,łącznik elastyczny,, łączący katalizator z rurą wydechową i dalej z tłumikami.... jeżeli tak to rzeczywiście przy tym roczniku juz czas na jego wymianę tym bardziej jeżeli ma przedmuchy/dziury/. Przy wymianie niezbędne jest spawanie! cena łącznika w sklepie moto ok. 60zł |
15-08-2009, 10:33 | #7 |
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
Chodzi mi o czesc która jest pomiedzy katalizatorem a tłumikiem srodkowym, długosci mniej wiecej jak butelka po 2 l pepsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. otulona siatką, z tego co wyczytałem jest to tłumik drgań, skorzystam z rad i go wymienię, chociaz technicznie auto nie odczuwa tego problemu, nie zauwazylem by stracilo na mocy ani nic z tych rzeczy,wiec zatkany chyba nie bedzie,mysle ze sie uszkodzil, moze zachaczylem o kraweznik albo o cos...dzieki wszystkich za rady,pozdrawiam
10-10-2010, 18:10 | #8 |
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Mondeo Kombi Mk 2
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 43
Witam, mam podobny problem. Spaliny lecą mi spod auta no i jest głośny jak 30 letni Diesel. Mam uszkodzoną (opaskę?), która była na końcu tego elastycznego łącznika (od strony tyłu auta) i rura z niego wychodząca luźno lata w środku rury z która była połączona. Czy są dostępne takie opaski do kupienia? Czy może muszę na własna rękę przyspawac rure wydechowa do końca tego tłumika drgań??
