Stary 05-04-2009, 17:47   #1
neo2k
Zarejestrowany: 09-03-2008
Model: Transit
Silnik: aluminiowy
Rocznik: 1998
Postów: 119
Domyślnie schemat pompy wtryskowej bosch
poszukuje schematu, ewentualnie zdjęć rozebranej pompy wtryskowej bosch ( rocznik około 98 ), względnie jej górnej części.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 27-05-2015 o 15:19
neo2k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 10:35   #2
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Domyślnie Odp: schemat pompy wtryskowej bosch
daje co mam, może się przyda.
Typ Pliku: jpg vp44 pompa.jpg (50.3 KB, 247 wyświetleń)
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 15:02   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
To niestety nie jest pompa Transita, szkoda.
Zgredzik
Stary 06-04-2009, 15:52   #4
neo2k
Model: Transit
Silnik: aluminiowy
Rocznik: 1998
Postów: 119
zgadza się, to nie ta pompa.
A może wiecie, czy można to znaleźć w Esi-Tronicu? szukam, ale rozebranej pompy nigdzie tam nie mogę dojrzeć
Stary 06-04-2009, 16:44   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Neo, z całym szacunkiem, żeby dotykać się do pompy W ŚRODKU, to naprawdę trzeba się na tym BARDZO DOBRZE znać, trzeba mieć warunki i trzeba mieć odpowiednie zestawy naprawcze. To naprawdę jest wyższa szkoła jazdy.
Byłem kilka razy obecny przy rozbiórce pompy i - jestem o tym przekonany - nic dobrego z tego nie wyniknie, jeżeli będzie to robił ktoś po raz pierwszy bez doświadczenia, w amatorskich warunkach.
Jeżeli jesteś doświadczonym pompiarzem, to przepraszam za te uwagi.
Zgredzik
Stary 07-04-2009, 16:55   #6
neo2k
Model: Transit
Silnik: aluminiowy
Rocznik: 1998
Postów: 119
Nie chcę jej rozbierać.
w górnej jej części jest śruba regulacyjna zabezpieczona nakrętką. Całośc mi się poluzowała, ustawiłem na oko i słuch całość chodzi idealnie, ale chcę zobaczyć jak wygląda mechanizm tego - tzn, czy to tylko kontra czy też kręcą nią następuje regulacja.
Stary 19-05-2015, 22:22   #7
gdanio
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-11-2014
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
Witam ! Odgrzewam temat, czy ktoś posiada schematy lub zdjęcia pompy Bosch 366 z Transita?
gdanio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 22:33   #8
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2015, 08:29   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał gdanio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wątpię, czy znajdziesz konkretny opis modelu 366. Wszystkie pompy VE są bardzo podobne w budowie...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post#39
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-05-2015 o 08:33
Stary 27-05-2015, 09:27   #10
gdanio
Imię: Daniel
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
Dzięki za pomoc, musialem przeoczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
