Stary 13-03-2009, 11:52   #1
ZenObi
Avatar ZenObi
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Galaxy MK3
Postów: 31
Question Światała automatyczne -> skandynawskie?
mam Galaxy MK3 (2007) a w nim światła "automatyczne" - znaczy takie które włączają się tylko gdy jest ciemno. - Światła można włączyć, wyłączyć albo ustawić na "A" - opisany automat.
Chciałbym zmienić znaczenie tego "automatu" tak by nie zwracał uwagi na porę dnia i zawsze zapalał światła mijania. Czy można to samemu "przeprogramować?"
W ASO od miłej Pani dowiedziałem się że to wymaga zainstalowania "modułu świateł skandynawskich" a mi chodzi de facto o wyłączenie czujnika oświetlenia - to powinno być do zrobienia za pomocą ustawień.
pozdrawiam,
ZenObi
ZenObi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 13:48   #2
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Odp: Światała automatyczne -> skandynawskie?
znajdź czujnik i bo przykryj kocem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 13:51   #3
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
moje się mylić ale w jakiś autach był na krawędzi szyby przedniej....
tam wystarczało dać naklejkę
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 14:48   #4
ZenObi
Avatar ZenObi
Model: Galaxy MK3
Postów: 31
Angry Odp: Światała automatyczne -> skandynawskie?
Napisał Klaif Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
myślałem o naklejce ale kłopot w tym że wycieraczki omiatają to miejsce i raz dwa zdzierają.. :-(
Stary 13-03-2009, 19:38   #5
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Napisał ZenObi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz dojście do kabli z drugiej strony??? sprawdź ile kabli idzie. moze tylko na zasadzie zwory i zasilanie....
w nowych VW idzie to przez VAG zrobić ale MK3 to nie wiem czy tak jak MK2 i MK1 to bardziej VW czy Ford
Stary 13-03-2009, 19:38   #6
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
to pewnie "zabezpieczenia na polaka" moze jakoś da sie dostać od spodu ?? ew "markerem wodoodpornym ect) ?
aha przy okazji ile ma mk3 z VW ??? bo wg mnie to "nazwa" pozostała - pewnie vag'a nie podłaczy sie ... ????? temu jesli zmienie swoje auto to albo na galaxy 2005 ( ostatni z "dobrych" albo zmieniam stajnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (brak VAG'a)
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 19:56   #7
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
pozdrawiam,
ZenObi
Spróbuj tak;
Select 09 (Central Electronics)
Coding -> Function 07
00001 - Daytime Running Lights on (Scandinavian Countries)
00002 - Daytime Running Lights on (USA and Canada)
00003 - Daytime Running Lights off (Rest of World)
Zapisz wczsniesze ustwienie ostatniej cyfry i przestaw z 00001, bo chyba tak masz na 00002 lub 00003.
Napisz tutaj czy się jest OK, to dalibysmy to info do tematu DIAGNOSTYKA VAG.
Pozdrowienia.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2009, 10:15   #8
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Stefano:U nas w MK2,można ustawić automatyczne światła samym Vagiem,jak to zrobić i gdzie?Będą zapalały sie zawsze po odpaleniu czy po przekręceniu kluczyka?Nie można potem tej funkcji wyłączyć i jak wtedy włączać halogeny?pozdro
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2009, 17:54   #9
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie idzie tego zrobić VAGiem, trzeba zamontować dodatkowy przekaźnik, dwie diody i parę kabelków. Po zapaleniu silnika włączają się wtedy tylko światła mijania i postojówki, a jak sie robi ciemno przekręcić trzeba manualnie przełacznikiem swiateł, to wdedy zapala sie podswietlenie kokpitu.
Temat był już na forum, bo nawet wklejałem dwa schematy jak to podłączyć.
Pozdr.
Stary 14-03-2009, 18:47   #10
le-mar
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
moduł komfortu też nic nie da ???
ps czy w mk3 tez jest VAG ??? (szególnie do kol Stefano) - mi sie zdaje ze nie skoro na pokładzie TDCi
sorry za literówki
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
teraz T4 TDI
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
