Stary 21-09-2008, 14:39   #1
p-maz
Zarejestrowany: 23-02-2008
Model: MondeoMK4 Titanium S
Silnik: 175
Rocznik: -
Postów: 153
Domyślnie [mk3] wysokie obroty biegu jałowego, duże spalanie
witam,
Obroty na biegu jałowym w moim fordzie są w granicy 895-920 obr/min - w sumie to żadna tragedia, ale wydaje się że tym tropem mogę szukać przyczyny dużego spalania...
Jestem po wymianie: wtrysków TDDi, czujnika ciśnienia w kolektorze dolotowym kompletu filtrów (tylko powietrza jest od filtrona - reszta oryginalna od forda). Przed wymianą wydaje mi się że palił mniej o 1-2 litry.
Teraz też tankuje na BP diesel ultimate. Wcześniej zwykły diesel na Neste. Jeżdżę w miarę ekonomicznie.
W mieście spala co najmniej 13 l / bez klimy (ale to zależy od korków wiadomo).
W trasie przy jeździe 80-110km/h (!) pali 9-10 litrów / bez klimy (!).
Silnik pracuje równo, nie szarpie - niby wszystko w porządku... ale to spalanie.
Możliwe, że mam walnięty układ paliwowy (pompa paliwowa?)?? nie wiem gdzie szukać przyczyny, przyczepiłem się tych obrotów póki co... :fcp5
Przeglądałem na forum dużo wątków dotyczących dużego spalania, ale przyczyny były inne, więc założyłem nowy temat.
Silnik TDDi 165 tyś. Pozdrawiam
p-maz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2008, 14:50   #2
bastek_m
Avatar bastek_m
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
Domyślnie Re: [mk3] wysokie obroty biegu jałowego, duże spalanie
Czy opierasz się tylko na wskazaniach komputera czy na realnych testach, bo może komputer oszukuje?
Pozdrowionko
bastek_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2008, 15:00   #3
p-maz
Silnik: 175
Rocznik: -
Postów: 153
nie mam komputera paliwowego - tylko opieram się na tankowaniu pod korek.
Zapomniałem dodać, że ostatnio robiłem samoadaptację i bez zmian.
Stary 21-09-2008, 15:22   #4
spth
Avatar spth
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Witam !
Co oznacza w miarę ekonomicznie ?
pozdro
spth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2008, 15:32   #5
p-maz
Silnik: 175
Rocznik: -
Postów: 153
Staram się nie kręcić wysoko, staram się też hamować silnikiem, w trasie jak się nie śpieszę to jeżdżę w granicach 80-110km/h - oczywiście na 5-biegu żeby nie było wątpliwości :fcp2
Stary 21-09-2008, 18:11   #6
sztacha
Avatar sztacha
Zarejestrowany: 10-05-2008
Model: Ford CMAX II
Silnik: TDCi 2,0 TDCI 115PS Powershift
Postów: 144
No to ci powiem że faktycznie ma apetyt na paliwko twój MDO.13 l w mieście, bez klimy to dużo za dużo. Mój w mieście jak łyknie 9-9,5 l na klimie to jestem zły. Co do przyczyn to nie mam pojęcia, ja też mam wolne obroty na poziomie 850-900 więc chyba to nie jest problemem. Byłeś na kompie??? jakieś błędy pokazało???? może masz jakąś nieszczelnośc i paliwko ci daje dyla z układu???
W klekocie nie ma chyba czegoś takiego jak reset kompa poprzez odłączenie klemy i samoadaptacja. Cyba że się myle.
Może spróbuj zalac inne paliwko.
sztacha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2008, 19:17   #7
spth
Avatar spth
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Postów: 202
Witam !
Piszesz, że chodzi dobrze a "żre". Spróbuj od najprostrzych rzeczy. Wywal z bagażnika co niepotrzebne. Sprawdź hamulce czy nie trzymają. Skontroluj ciśnienie w kołach. Niepotrzebny bagażnik na dachu - wywal. Jazda 100 z otwartymi szybami - wzrost spalania. Jak szybko ci się grzeje ? Może termostat otwarty. Jak z osłoną pod silnikiem ? Jakie szerokie kapcie ? Napisałeś, że przed wymianą filtrów palił mniej. Może filtr powietrza jakiś trefny albo wilgotny ? Wymądrzam się, ale uczyli mnie, że diesla trzeba szybko kręcić i zmieniać biegi a potem już tylko lizać pedał. Jak luzy zaworowe ? Hydrauliczne czy płytki ? Uważam, że gdyby padło coś poważnego to silnik by pracował kiepsko.
pozdro
Stary 22-09-2008, 19:52   #8
p-maz
Silnik: 175
Rocznik: -
Postów: 153
Napisał sztacha
błędów silnika nie ma - ale będę musiał podjechać na porządną diagnostykę do Czeladzi lub Dąbrowy Górniczej... i zobaczymy.
Spróbuje też cały odcinek tj. 400km przejechać bez klimy z prędkością 90 km/h na innym paliwie i zobaczymy co z tego wyniknie.
Napisał sztacha
Spróbuje zalewać teraz orlen on verva - zobaczymy może mojemu mondkowi paliwo bp za bardzo smakuje.
spth , to się nazywają konkretne pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W bagażniku poza kołem zapasowym nic nie wożę. Silnik grzeje się raczej normalnie. Ciśnienie w porządku - 2.4 atmosfery.
Oponki 205/55/R16, Osłonka pod silnikiem jest.
Napisał spth
Szczerze mówiąc po wymienia nie patrzyłem na niego... jutro sprawdzę. Bo w końcu ten filtr kupowałem na szybko i sprzedawca nie miał niczego innego niż filtron do tego samochodu.
Napisał spth
też tak mi się wydawało - ale nawet jak miałem 3 wtryski walnięte to mechanik na słuch mówił że silnik chodzi dobrze.
Zobaczymy co powiedzą chłopaki ze Śląska jak do nich podjadę.
dzięki pozdrawiam
Stary 22-09-2008, 20:26   #9
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
rany boskie...13l w silniku TDDI !!!!
obroty masz takie same jak ja i u mnie z klimą pali max 8l z nogą w podłodze, a 9l jak koła piszczą na trzecim biegu..
jak jadę po emerycku pali 6,7l na 100km
według mnie powinieneś odwiedzić serwis Boscha, na bank pompa....albo źle obliczasz spalanie
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2008, 21:55   #10
p-maz
Silnik: 175
Rocznik: -
Postów: 153
Napisał Grumete
Pojadę na diagnostykę wpierw, pojeżdżę na innym paliwie i zobaczymy ile spali - i następny krok tak jak mówisz to będzie serwis Boscha... W sumie pompa paliwowa nie jest aż taka droga (do 250zł?) w porównaniu do tego co już włożyłem w samochód.
Napisał Grumete
Obliczam dobrze - w sierpniu dużo jeździłem w trasie octavia 1.9tdi i wyszło mi 6,1 litra - pod korek tankuje zawsze, nawet nie do odbicia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:46.
