21-05-2024, 12:58 | #1 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 24-09-2021
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 12
Osłona przedniego zderzaka
Witam, chciałbym zapytać o plastikowe osłony zlokalizowane na przednim zderzaku w okolicach tablicy rejestracyjnej, które zasłaniają chłodnice w fordzie focus mk3 z 2011. Na ile ten materiał skutecznie chroni przed kamykami podczas jazdy autostradowej? Czy na myjni ciśnieniowej można bez obaw kierować lancę w stronę chłodnic będąc pewnym że osłony skutecznie ochraniają chłodnice?
Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez m3ssi94 ; 21-05-2024 o 13:09 |
21-05-2024, 13:31 | #2 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,923
Odp: Osłona przedniego zderzaka
Tego nikt nie wie. Ogromna liczba tych samochód jeździ po autostradach i chłodnice nie padają. Otwory w tych osłonach są ogromne, dla ochrony przed mniejszymi kamykami trzeba doinstalować odpowiednią siatkę. Na myjni byłbym ostrożny z bezpośrednim kierowaniem strumienia.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez tomao ; 21-05-2024 o 13:34 |
21-05-2024, 14:08 | #3 |
Imię: Szymon
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 12
Tylko wie Pan, u mnie jest to tak rozwiązane że wewnątrz tych otworów mam w całości osłony - tak że nie widać żadnych lamelek chłodnic (no jest taki delikatny prześwit gdzie widać malutki pasek lamelek)
21-05-2024, 14:23 | #4 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,923
Chodzi o aktywną żaluzję chłodnicy? Jeśli tak, to po wyłączeniu samochodu powinna się otworzyć i chłodnice muszą być widoczne.
21-05-2024, 14:29 | #5 |
Imię: Szymon
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 12
Właśnie to nie jest aktywna żaluzja (w moim fordzie z 2011 chyba nie były montowane). Kiedy patrzę przez przegrodę to widzę właśnie osłonę, która zakrywa lamelki chłodnicy. Widać tylko mały pasek lamelek.
21-05-2024, 14:37 | #6 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,923
Jeśli samochód z opisu, to mam ten sam, z taką właśnie żaluzją (osobiście usunąłem). Przydałoby się zdjęcie co tam za zderzakiem siedzi.
21-05-2024, 14:40 | #7 |
Imię: Szymon
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 12
Spróbuję zrobić zdjęcie jak będę miał*dostęp. Może ma Pan racje i jest to żaluzja a ja po prostu nie jestem w stanie rozpoznać. Jeśli tak to żaluzja zawsze na wyłączonym ma być otwarta? Jeśli jest na odwrót to jak może być przyczyna?
21-05-2024, 14:55 | #8 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,923
Przy wyłączonym powinna być otwarta. Na zimnym silniku po uruchomieniu samochodu się powoli zamknie. Może być uszkodzona przez jakąś stłuczkę, lub silniczek wewnętrznie już się zużył/zepsuł.
21-05-2024, 15:02 | #9 |
Imię: Szymon
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 12
A w trakcie jazdy cały czas powinna być zamknięta? (i wtedy dobrze chroni przed np kamieniami?) Czy praca kilmatyzacji wpływa na otwieranie/zamykanie? Czy jeśli jest u mnie zepsuta to ma to jakiś negatywny skutek na samochód? Bo wszystko dobrze pracuje
21-05-2024, 15:49 | #10 | ||
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,923
Podczas jazdy PCM powinien sterować otwieraniem w zależności od temperatury silnika. |
