Stary 07-04-2024, 06:44   #61
sunnylion
Imię: Sunny
Zarejestrowany: 14-03-2024
Silnik: 1.5 EcoBlue
Domyślnie Odp: Dołożenie BLIS (czujników martwego pola)
Napisał chojrak888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to niestety nie masz szyn CAN w swojej wiązce, ale to żaden problem, można się wpiąć do niej np. przy drzwiach kierowcy lub pasażera.
Masz może rysunek gdzie znajduje się ta wtyczka od strony pasażera?
Niestety nie mam tej od klapy :/ a czujniki juz na miejscu
EDIT: C211 znalazlem, ale C263 nigdzie nie widze na rysunkach z google drive
Ostatnio edytowane przez sunnylion ; 07-04-2024 o 07:11
sunnylion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2024, 11:41   #62
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 416
Napisał sunnylion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale C263
To będzie taka duża, za schowkiem, tam są chyba dwie takie duże:
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2024, 20:49   #63
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 416
ale C263
Bump:
Bump:
Stary 24-04-2024, 10:06   #64
sunnylion
Imię: Sunny
Silnik: 1.5 EcoBlue
Dzieki za pomoc, wszystko działa!
Będę dokładał elektryczną klape więc MSCan się przyda na tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do VIN w hex i ustawienia skrzyni to już nie ma takiej potrzeby, FORScan ogarnia i nie trzeba używać AS build
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13.
