Stary 23-06-2014, 18:38   #1
kiri
Avatar kiri
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 84
Domyślnie Opóźnienie w starcie elektroniki po przekręceniu kluczyka
Piszę w tym dziale grzecznościowo, na prośbę znajomego...
W jego samochodzie (Ford Focus II, 1.6 benzyna) pojawił się problem z opóźnieniem w starcie elektroniki po przekręceniu kluczyka. Przez około 20 sekund nie działają elektryczne szyby, radio, itp. W tym czasie na liczniku świeci się kontrolka z czerwoną strzałką, ale znajomy nie ma pewności czy ta kontrolka świeci się zawsze przy starcie. I teraz parę spraw, które miały miejsce dzień wcześniej:
- przy wymianie żarówek postojowych okazało się, że obie nie świecą, więc zaczęto szukać problemów z bezpiecznikami. Bezpieczniki okazały się w porządku, po pewnym czasie udało się zdobyć nowe żarówki i znajomy je wymienił, wszystko zaczęło działać (ale bezpieczniki i złącza z wiązkami były ruszane). Mniej więcej w tym samym czasie przepaliła się żarówka z przodu i z tyłu (obie po prawej stronie);
- jakieś bydlątko przegryzło przewody zapłonowe, możliwe też że pogryzło coś jeszcze.
Odpięcie klem z akumulatora i "reset" komputera nic nie daje, to samo rozpięcie, przedmuchanie, i ponowne podpięcie wiązek przy bezpiecznikach w kabinie. Przypadkiem w telefonie znalazłem informację że ktoś ma podobny problem, i "rozruszanie" przewodów przy bezpiecznikach pomaga na (rzekomo) komunikację komputera z resztą świata.
Jutro znajomy rozepnie wszystko, przedmucha jakimś czyściwem lub choćby tylko sprężonym powietrzem oraz poszuka ewentualnych śladów działalności gryzonia, ale może ktoś ma jakiś pomysł co jeszcze można zrobić? Może ktoś spotkał się z takim problemem?
Przede wszystkim - czy ta strzałka (wg instrukcji: ostrzeżenie o zbyt wysokich obrotach) świeci się zawsze przy starcie, jak np. kontrolka poduszki?
Z góry wielkie dzięki za pomoc i wszelkie sugestie.
Pozdrawiam.
kiri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 19:14   #2
izabo84
Imię: Iza
Zarejestrowany: 18-07-2013
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 26
Domyślnie Odp: Opóźnienie w starcie elektroniki po przekręceniu kluczyka
mnie np przy przekręceniu kluczyka start elektroniki jest zaraz po, zapalają się wszystkie kontrolki takie jak ABS poduszki również ta strzała o obrotach silnika, po chwili gasną i zostają tylko trzy kontrolki, silnika oleju i akumulatora. Po odpaleniu trzy pozostałe gasną.
izabo84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 19:28   #3
kiri
Avatar kiri
Model: Mondeo MK3
Postów: 84
No to tam jest tak samo, tylko że ten "wstępny rozruch" zamiast sekundy trwa 20-30...
Stary 23-06-2014, 19:55   #4
izabo84
Imię: Iza
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 26
Jak ma kompa to może niech do niego zajrzy w trybie serwisowym może tam są jakieś błędy i się pokażą a jak nie to dobry elektromechanik
Stary 23-06-2014, 20:06   #5
kiri
Avatar kiri
Model: Mondeo MK3
Postów: 84
Nie ma absolutnie żadnych błędów. Po upływie tego czasu wszystko działa jak należy, samochód odpala bez problemów, żyleta.
Inna koncepcja:
Podobno komputer w Fokusie II potrafi sprawnie zarządzań poborem energii, wyłączając jakieś "ciężkie" systemy przy małym ładowaniu - np. ogrzewanie szyb. Jeśli to prawda, to może jakieś zwierzątko przegryzło przewody i coś zwiera tak, że pojawia się duże obciążenie prądowe na alternatorze, i komputer odłącza pierdoły - radio, szyby, itp.
Dwa pytania: czy ta sprawa z zarządzaniem poborem energii to prawda? A jeśli tak, to czy awaryjna koncepcja ma jakiś większy sens?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09.
