14-10-2009, 14:26 | #11 |
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
Odp: Czujnik temperatury silnika 2.3 - gdzie się znajduje?
No to masz odpowiedź co do czujnika temperatury. A termostat jak sprawdzałeś? Może jednak nie jest do końca sprawny tzn. w położeniu "zamknięty" przepuszcza ciecz? A w ogóle masz problem z uzyskaniem ciepłego powietrza z nawiewów albo ze zbyt długim oczekiwaniem na przełączenie na gaz? To pierwsza Twoja jesień-zima z tym autem? Pytam bo może wszystko jest w porządku i nie ma czym się martwić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży |
14-10-2009, 15:46 | #12 |
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
termostat sprawny - sprawdzałem - ok
czujnik - ok ciepło jest - ok tylko długo się nagrzewa i wskazówka nie w pionie :-( czasami ale już wszystko jasne :-) |
14-10-2009, 18:12 | #13 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Przemek PC gdybyś od razu napisał o co chodzi i do czego zmierzasz w jednym poście to nie było by nieporozumień. A tak zadawałeś podchwytliwe pytania jak śledczy hobbista Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-10-2009, 20:38 | #14 |
Model: Galaxy
Postów: 999
Subratri, właściwa gra wstępna to podstawa sukcesu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-10-2009, 05:55 | #15 |
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Termostat działa tego jestem pewny zagrzalem w garażu silnik i dolną rura od chlodnicy byla zimna.....trzeba przemku od razu do sedna sprawy aby nie smiecic na forum a grę wstepna zostawic dla innych przyjemnosci ..... Pzdr
15-10-2009, 08:37 | #16 | |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
No chyba że Przemaek PC dalej gra i ma jeszcze coś w rękawie, bo w temacie obok też napisał żeby wyłączyć klimę to temperatura wróci do normy. ale nie napisał dlaczego. |
15-10-2009, 09:22 | #17 |
Model: Galaxy
Postów: 999
Napisałem, że włączona klima (w sensie AUTO - klimatornik, wcisnięty przycisk - manual) oznacza pracujące wentylatory chłodnicy a to po pierwsze dodatkowo wychładza ciecz a po drugie ponieważ strumień powietrza generowany przez wentylatory kierowany jest na silnik (wentylator wysysa powietrze z chłodnic, nie dmucha na nie) i jest to raczej zimne powietrze dopóki termostat jest zamknięty bo wtedy chłodnica również jest zimna to silnik dostaje dodatkowe chłodzenie z zewnątrz. Jeśli jeszcze przy manualnej klimie lub klimatroniku ustawionym na HI (czyli ciągłe grzanie) ogrzewanie ustawione jest na maks. i nadmuch również na maks to jak tu ma się silnik zagrzać? Klimatronik jest na tyle mądry, że nie puści ogrzewania dopóki temperatura cieczy chłodzącej nie osiągnie odpowiedniej temperatury, priorytetem jest nagrzanie silnika a nie wnętrza samochodu. Oczywiście klimatronik jest na tyle mądry na ile mądry jest używający go kierowca i jeśli zaraz po wejściu do samochodu ustawia go na HI albo ma włączony tryb AUTO jeśli temperatura na zewnątrz jest niższa niż 5st. to i mądrość klimatronika nic tu nie pomoże.
Podsumowując: 1. Jeśli nie ma szans na załączenie sprężarki klimatyzacji (temp. <5st.) włączamy tryb ECON (klimatronik) lub wyłączamy klimę (manual) 2. Ogrzewanie włączamy dopiero PO NAGRZANIU SILNIKA, klimatronik sam to zrobi o ile nie jest ustawiony na HI, w przypadku manualu trzeba samemu sterować pokrętłem.
15-10-2009, 09:44 | #18 |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
dobra, Tomi jeśli będę miał czas to wieczorem poszukam TIS'a i spróbuję Ci znaleźć te czujniki (niestety nie wiem czy mam na tym kompie), ale jak dla mnie to wygląda na któryś z termostatów jak napisałem wyżej.
15-10-2009, 10:14 | #19 |
Model: Galaxy
Postów: 999
Niech jeszcze Tomi napisze jak korzysta z ogrzewania.
15-10-2009, 10:26 | #20 |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
pewnie ma kominek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
