Stary 15-10-2009, 22:37   #21
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury silnika 2.3 - gdzie się znajduje?
właśnie tak jak opisałeś Przemku :-) ale tylko jak jadę solo jak zimno to podgrzewacz fotelika i jest ciepło, jak z rodzinką to grzeje od razu - a niech mają ciepło :-)
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 08:38   #22
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
Tomi, myślę że wszystkie czujniki jak i termostat masz sprawne a niskie wskazania temperatury wynikają ze sposobu korzystania z ogrzewania/klimy.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 10:36   #23
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Przemek, ja wierzę że to z dobrej woli jednak jeśli wskazówka nie stoi na baczność to znaczy że termostat jest niesprawny. Po to, jest tam wstawiony termostat, żeby to on regulował temperaturę silnika a nie kierowca ogrzewaniem. Odnośnie Twojej teorii o włączaniu ogrzewania "zawczasu" tam i tak jest termostat, który nie puszcza Ciepła na nagrzewnicę zanim silnik nie osiągnie odpowiedniej temperatury. Klimatronikiem wpływasz jedynie na dmuchawy. Nie jest to normalna sytuacja jeśli temperatura silnika jest zależna od jednego wentylatora na chłodnicy. Teraz jest pewni około 3 stopni w polsce i zmiana jest zauważalna. A co będzie przy - 20?
jednym słowem Przemek PC Twoja teoria jest do bani bo za regulację temperatury silnika (z dokładnością co do stopnia) odpowiedzialny jest termostat a nie kierowca.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 12:10   #24
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 999
Gdzie jest drugi termostat? Są trzy obiegi? Mały, mały+nagrzewnica i duży? Pierwsze słyszę o czymś takim. Co do mojej teorii to odpowiedz sobie sam (Subratri) czym różni się nagrzewnica od chłodnicy i czym różni się wentylator dmuchawy od wentylatora chłodnicy. Dla ułatwienia podpowiem że poza wymiarami nie różnią się niczym, jedno i drugie ma za zadanie oddać ciepło z cieczy chłodzącej silnik. Jeśli więc przy zamkniętym termostacie (mały obieg) włączymy nawiew to nagrzewnica działa jak chłodnica i ogrzewając wnętrze auta jednocześnie schładza ciecz chłodzącą. Nie bez powodu w przypadku awarii układu chłodzenia (wskazówka blisko czerwonego pola) zaleca się włączyć ogrzewanie i maksymalny nawiew.
Stary 16-10-2009, 13:03   #25
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Już mi się nie chce. Wszystko prawda, tylko, że za utrzymanie temperatury odpowiada termostat a nie kierowca.
układ chłodzenia nie jest dobrany na chybił trafił. Jest on tak skonstruowany aby samochód mógł być eksploatowany w określonych warunkach klimatycznych. Okolice 0 stopni nie są żadnym ekstremum, no chyba, że macie samochody sprowadzone z arabi saudyjskiej. Tam chłodnice i termostaty są dobrane inaczej. Troszkę inaczej też są dobrane stref "podbiegunowych" islandia, szwecja, norwegia canada itd. Nasze 0 stopni to zupełnie normalna temperatura eksploatacyjna samochodu, i w tej temperaturze i silnik i kierowca powinien być zagrzany. Nawet malucha dało się zagrzać w tej temperaturze. Twoje teorie to tylko teorie, zakładasz, że Pan Ford źle dobrał chłodnice, założył zbyt duże nagrzewnice i do tego jeszcze złośliwie wszczepił nieszczelne i rozkalibrowane termostaty, żeby każdy driver posiadający automatyczną klimatyzację mógł sobie jeszcze troszkę pokręcić panelem.
Ostatnio edytowane przez subratri ; 16-10-2009 o 13:10
Stary 16-10-2009, 19:16   #26
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 999
No cóż, jeśli ktoś nie rozumie po co przelewało się dzieciom herbatkę z kubeczka do kubeczka żeby szybciej ostygła niż stojąc w kubeczku w tej samej temperaturze otoczenia, dlaczego woda w garnku szybciej gotuje się pod przykryciem niż bez, dlaczego nie należy otwierać okna w domu kiedy kaloryfer jest ustawiony na full itp itd to ja już nic na to nie poradzę. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.
Stary 16-10-2009, 19:51   #27
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Napisał Przemek_PC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za uwagę
no uwagi zostało Ci poświęcone dużo, ktoś kto tak biegle porusza się w praktycznej fizyce powinien już zrozumieć cel i istotę działania termostatu. Sory ale jeszcze raz!!! mówisz prawdę i Twoje teorie są prawdziwe w instalacjach NIESPRAWNYCH!! czyt. termostat do wymiany.
termostat dobrze jest sprawdzić przed włożeniem poprzez zagrzanie go w garnku z wodą i termometrem oraz ochłodzeniu go i sprawdzeniu czy wraca. Często jest tak, że kupuje się nowy termostat który działa jeszcze gorzej niż stary. Był gdzieś fajny temat na ten temat niestety nie mogę sobie przypomnieć w jakim dziale...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:42.
