14-11-2014, 20:06 | #1 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-11-2014
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Postów: 9
Po odpaleniu gaśnie na ciepłym silniku
Witam ,jestem tu nowy wiec prosze o wyrozumialosc .
Posiadam forda Galaxy 2.3 i mam problem z obrotami na rozgrzanym silniku zaraz po odpaleni wchodzi na 1200 obrotow to moglo bybyc potem spada na 1000 i zaraz gasine po 5 probach zlapie zabuja obrtami i jest oki mam odciety egr zaspawany zaraz na kolektorze a przeplywka pokazuje 4,7 mg/s i sąda pokazuje 1,09 v jest lepiej jak zamontuje uszkodzony przeplywomierz ktory pokazuje 0.00 mg/s ale sąda i tak pokazuje 1.00v co mam o tym myslec Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 16-11-2014 o 12:21 |
17-11-2014, 10:39 | #2 |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Odp: Po odpaleni gasnie na cieplym silniku
Sonda cały czas tyle pokazuje? jeżeli tak to kiepsko - najlepiej jakąś na podmianę na próbę.
Przepływka pewnie pokazuje tyle ile jest na prawdę przy 1200obr. Podłączenie uszkodzonego przepływomierza uruchamia tryb awaryjny i jakieś domyślne parametry, stąd auto zachowuje się w miarę normalniej.
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy] |
17-11-2014, 12:18 | #3 |
Imię: Piotrek
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Postów: 9
ale na lpg sąda oscyluje normalnie tylko na pb tyrzyma caly czas 1 V co do powietrza to raczej lewuchy chyba niema tylko zastanawia mie ze w paru postach jak ktos podawal mfa to wychodzilo 3.6-3.8 a ja mam 4.7 mg/s i wolne obroty jak sie pare razy przegazuje to stają na 950-1000 i tak je trzyma chyba ze mam super czelny dolot ? a i jeszce cos mam wyciety egr zaspawane kruce od kolektora 3 a jeden jest polaczony 2 wezykami do jakiegos czujniczka co to jest i jak to ominąc . Ja jusz jakos sobie z tym daje rade ale najgorzej ma moja malzonka bo jak stanie na przejezdzie i go zgasi to po ponownym odpaleniu musi znowu pogazowac wolne obroty sie znajdą i znowu musi pogazowac jak przelaczy na lpg bo tesz zgasnie
Ostatnio edytowane przez Muminek galaxy 2.3 ; 17-11-2014 o 12:26 |
17-11-2014, 12:23 | #4 |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Te krućce to pewnie evap - poszukaj tego hasła na forum.
Prawidłowe maf na wolnych jest takie jak piszesz (a może nawet ciut mniej), ale przy 850 a nie 1200obr, dlatego o tym mówiłem, że może być poprawne (czyli 4,7 dla 1200obr). Skoro na LPG jest ok to może któryś wtryskiwacz benzynowy się poddał i leje (jest za bogato wg sondy). Jak masz soft do gazu to możesz zrobić test z pojedynczym wyłączaniem wtryskiwaczy gazowych, tak aby po kolei: 3 cylindry chodziły na gazie a 1 na benzynie. Może tak się uda znaleźć ten niesprawny. A jak wyglądają korekty krótko i długoterminowe (STFT i LTFT)?
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy] Ostatnio edytowane przez deku ; 17-11-2014 o 12:33 |
17-11-2014, 13:04 | #5 |
Imię: Piotrek
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Postów: 9
to raczej nie evap bo on jest na grodzi i ma podobno 3 wezyki a to ustrojstfo jest przy akumulatorze dochodza do niego 4 przewody i 2 wezyki jeden szedl od kolektorów a drogi w stronę egr
17-11-2014, 13:09 | #6 |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Przestaję rozumieć to co napisałeś bo nie używasz interpunkcji nie mówiąc o błędach ortograficznych czy literówkach.
Masz soft do gazu, żeby sprawdzić wtryskiwacze? Masz w ogóle sekwencję?
17-11-2014, 13:56 | #7 |
Imię: Piotrek
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Postów: 9
Odp: Po odpaleniu gaśnie na ciepłym silniku
Tak mam sekwencje i mam soft tylko ze moja instalacja to omvl dream i softy ogólnie dostepne nie posiadają wszystkich opcji potrzebny jest klucz do programu i niemoge powyłączac wtryskiwaczy a w mojej okolicy nikt nie montuje tych instalacji
18-11-2014, 07:39 | #8 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Szukałbym przyczyny w układzie paliwowym, pewnie leją wtryski albo regulator umiera
18-11-2014, 14:21 | #9 |
Imię: Piotrek
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Postów: 9
Witam kolege Maciaba czy w twoim galaxiaku z kolektora wydechowego wystają kruce które ida potem do egr
28-02-2015, 14:07 | #10 |
Imię: Piotrek
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Postów: 9
Witam wszystkich po długiej przerwie, poszukuje dalej dobrej rady podczas mojej nie obecności wymieniłem tak jak kolega wyżej radził wtryski , regulator,nową sądę lambda, wyciolem evap , drugi silnik krokowy ,cóż mam dalej począc z moją galaktyką niech ktos cos podpowie bo powoli mam go jusz dosyc ?
